Hallo Forum,
meine Transe PD 06 – 89 macht dumm. Es fing an mit leichtem Zucken beim Dahingleiten durch Ortschaften. Dies ließ sich mit leichtem Ziehen des Chokes verbessern, daher dachte ich gleich an ein Vergaserproblem. Außerdem brauchte sie nach dem Start ein wenig Zeit, bis sie rund (und auf beiden Zylindern?) lief. Dem Problem noch nicht angenommen, folgte der abrupte Leistungswegfall während der Fahrt. Oh no, die CDi? Vor Jahren hatte ich schon CDi Probleme, die ich mit Hilfe der Reparaturanleitung ausm Forum und einem Fachkundigen beheben konnte (auffräsen, Lötstellen reparieren). Um alle CDi-Fehler auszuschließen, löteten wir auch die Kabel, ohne Stecker, direkt an die CDi-Platine.
Somit machte ich mich erst mal an die Vergaser. Darin befanden sich so gut wie keine Benzinrückstände, ein wenig Schmutz und intakte Membranen. Die Kanäle durchspülte ich mit Bremsenreiniger und korrigierte das Schwimmerniveau ein wenig. Wo die Vergaser schon mal draußen waren, korrigierte noch das Ventilspiel minimal. Einbau, Test: Springt gut an, läuft aber nicht richtig. Also nochmal das Ganze. Ohne Erfolg. Ich wackelte an den Kabeln der CDi, wobei sich gleich mal mind. eines löste (Bei einer CDi vergas ich über die Zeit das Gehäuse wieder zu „füllen“). Also habe ich nochmal meinen Lötprofi zur Hilfe geholt. Mittlerweile sind die Kabel wieder in Steckern und diese vernünftig in der CDi. Alle vier Kerzen funken prima, sie springt perfekt an, läuft aber irgendwie immer noch nicht. Im Standgas tuckert sie vorbildlich, wenn ich Gas gebe meint man, sie läuft nur auf einem Zylinder.
Als nächstes möchte ich den Vergasern ein Ultraschallbad gönnen, aber das sehe ich eigentlich schon als eine Verzweiflungstat. Was könnte ich noch tun? Was sagt eure Glaskugel?
Technik: Eure Glaskugel
- Hast Du die Düsen (innerhalb der Schwimmerkammer) auch ausgebaut und gereinigt?
Unter dem Schwimmerventilsitz steckt noch ein Filterchen, ziemlich klitzeklein.
Beim Zusammenbau muss man die Unterdruckkolben anheben, sodass kein Druck auf den Menbranen lastet, bis sie richtig eingequetscht sind; und die kleine Öffnung muss auch offen bleiben ... Bauchung im Deckel.
H.
Ja danke, habe ich. Diese waren auch sauber.
H.
Mmhh, auf die Öffnung habe ich geachtet.
Unterdruckkolben anheben ... weiß ich gerade nicht, gehe aber davon aus, dass die Membranen richtig saßen als ich es zusammen baute. Ansonsten hätte ich den Deckel nicht drauf gemacht. Aber das schaue ich mir nochmal an. Danke- Hallo Ricki,
kontrolliere doch mal den Unterdruckschlauch vom Benzinhahn.
wenn der porös ist hast du ähnliche Symptome.
Gruß Herbert - Danke für den Tipp. Optisch sieht er gut aus. Ich könnte ihn ja mal prophylaktisch tauschen. Weiß jemand zufällig den Innendurchmesser, dann könnte ich gerade Ersatz bestellen?
Am Benzinhahn sind, außer dem Benzinschlauch, 2 Schlauchanschlüsse.
Bei mir ist nur der hintere mit dem Unterdruckschlauch zum 2. Zylinder belegt. Richtig? Der vordere bleibt frei? - Nimm den Originalen von Honda, der ist vorgeformt. Ein gerades Schlauchstück könnte knicken und macht dicht. Darüber hinaus müsste er wärmefest sein.
Die Schlauchanschlüsse bitte nochmals zum Mitschreiben ???
Benzin und Vergaserentlüftung und Unterdruck sitzen auf der LINKEN Seite!
Woher ich das weiss? Habe vor 10 Min Vergaser eingebaut.
Zusätzlich gibts da noch den Motor-Entlüftungsschlauch, der im Luftfilter endet.
Wenn RECHTS ein Schlauchanschluß gelegt ist, dann meist für einen zusätzlichen Verbraucher wie Kettenöler. Normal ist die Öffnung mit einer kleinen Flanschschraube und Dichtung verschlossen.
H. - Jouh danke. Aber ich "sprach" ja von den Anschlüssen am Benzinhahn.
- ... ja, und das ist eben verwirrend.
Was soll das für eine Leitung zum 2. Zylinder sein? Und was ist am 1. (der Linke = der hintere Zylinder) angeschlossen. Wenn da ein Kettenöler dran hängt, solls auch recht sein, dem Unterdruck ists egal.
H. - ... bist Du noch auf der Suche nach dem 1. und dem 2. Zylinder???
Schau mal ins Werkstatthandbuch oder in die div. Rep-Anleitungen, mir ist nicht gegenwärtig, das da von einem 1. & 2. Zylinder die Rede ist.
Wir haben einen vorderen Zylinder und einen hinteren Zylinder und wir haben eine linke und eine rechte Fahrzeugseite, in Blickrichtung = Fahrtrichtung.
Ich vermute, dass Du mit 1. Zylinder den Vorderen meinst und mit 2. Zylinder demzufolge den Hinteren.
Damit können wir eine Sprache sprechen:
der Benzinschlauch - per T-Stück zusammengeführt für beide Vergaser - kommt zwischen den beiden Zylindern zur linken Seite raus und geht an den Tank. Der Schlauch passt ob der Größe nur an einen Anschluß, nicht verwechselbar.
Der Unterdruckschlauch ist üblicherweise am Anschluß des hinteren Zylinders auf der linken Seite aufgesteckt und geht zum Benzinhahn.
Der Benzinhahn hat 2 Zapfen, einen zum Unterdrucksaugen, das ist der am Deckel - oben, vorne oder wie auch immer.
Der andere Zapfen - könnte man als "mittig" bezeichnen - bleibt offen, das ist eine Be-/Ent-/Hinterlüftung der Membrane.
Ich schreibe das jetzt nicht ohne Grund, die 2 Zapfen werden gelegentlich auch mal verwechselt und das Erstaunlichste daran ist, wenn man am falschen Zapfen anschließt, kommt trotzdem ein bisschen Benzin (warum auch immer), für den Leerlauf reichts so gerade, aber mehr auch nicht.
H.
H.
Was soll das für eine Leitung .... Na die, die vom Benzinhahn zum 2. Zylinder geht.
H.
Danke Horst, ich glaube du hast mir mit deinem letzten Absatz sehr geholfen. Vielleicht habe ich mich irgendwo unglücklich ausgedrückt, aber letztendlich wollte ich nur wissen, ob es nur den einen Unterdruckschlauch gibt (denn am Benzinhahn sind 2 Anchlusszapfen), und auf welchen der 2 Zapfen er am Benzinhahn eingesteckt wird.
Ich konnte nur eine kleine Probefahrt machen. Den U-Schlauch vorne am Hahn eingesteckt: alles okay. Dann habe ich mal umgesteckt auf den Zapfen, der Richtung Motor zeigt: sie fängt nach 1 km an zu ruckeln.- ... ja, und ich weiss inzwischen auch warum das so ist.
Mein Transenachbar hat noch ein altes, gammliches Teil rumliegen gehabt, das habe ich vorhin auseinander genommen (und ihm damit den Rest gegeben).
Die Explosionszeichnungen von Honda zeigen leider nicht alle Teile, weil man eh nur einen kompletten Satz kaufen kann. Wer sich einen Reparatursatz kaufen will, tut gut daran, einen solchen
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Reparatur-Satz-Honda-XLV-600-V-Transalp-PD06-PD10-Bj-87-00-30/351408114790?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D44764%26meid%3Dc45923e8bea54b6dad5e493265447e34%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D252828585080
zuzulegen, also große "Ansaug-Membrane" und "kleine Verschluß-Membrane".
Die beiden Teile werden über den kleinen Zapfen an der großen Membrane und einer entsprechenden Bohrung in dem Verschlußteil (hier nicht sichtbar) verbunden (zusammengeclipst). Die große Membrane zieht also mittels dieses Zäpfchens den Verschlußstopfen zurück und gibt die Öffnung innerhalb des Hahns frei (gleiches Prinzip wie Choke-Kolben, mit dem Boden des Stopfens wird die Öffnung verschlossen.
Legt man den Unterdruck an den kleinen, mittleren Sutzen an, saugt man den Zwischenraum zwischen großer und kleiner Membrane leer und weil die große Membrane wohl nicht ganz bis zum Gehäuseboden tief-gezogen werden kann, wird eben die kleine Membrane etwas in Öffnungsstellung gesaugt. Das reicht dann für "erhöhtes Standgas".
H. - Um die Sache abzuschließen:
Nach der Vergaserreinigung, Nachlöten der CDi und dem selbstgestricktem Problem, dass ich den Unterdruckschlauch am Benzinhahn auf den falschen Zapfen montierte, rennt die Transe wieder wie eine 1.
Danke für eure Tipps. - Prima!!!!
Schön, dass Du rückmeldest.
Gute Fahrt
H.
