hey leutz!
nachdem die spritzwassergeschützte usb-ladedose bei Mr.L mit 35euro völlig überteuert ist, hab ich endlich ein und dieselbe dose um einen fairen preis und noch dazu versandkostenfrei gefunden.
für die, die sowas interessiert:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320834293296&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:DE:1123
Technik: erschwinglicher usb-stecker!
- Moin,
also wenn das Ding wirklich 1A liefert, dann ist es ein Schnäppchen!
Lars - Wer traut sich einen bestellen und berichet dann?
- http://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/sicherung_fuer_usb/ frag mal schalke
- ich hab mir einen bestellt. ich werds eh sehen, wie lange er er hält.
aber was kann man denn schon rech falsch machen, ein fixspannungsregler und ne usb-buchse. is nicht recht was aufwändiges. - Also wenn da n Spannungsregler drin ist könnte ich mir vorstellen, dass es reicht heiß wird bei 1A. Zumindest meiner wird da schon sehr heiß.
- Hallo,
Könnte funktionieren - aufpassen, das man es nur über Zündung anschließt, denn die Dinger haben gerne einen Leckstrom, der einem sonst die Batterie leermacht.
Ich hab ne ähnliche USB-Steckdose von Conrad, die braucht 7mA, auch wenn nichts angeschlossen ist. Rein rechnerisch ist damit der Akku der Transe nach 1000 Stunden (=40 Tage) total auf Null, bei kaltem Wetter kann man evtl. schon nach 14 Tagen nicht mehr starten.
Solong,
Gruß Frank
Genau, hier bin ich.
Ich habe den Stecker bei mir eingebaut. Erst wollte ich ihn direkt an die Batterie legen. Da aber ständig etwas Strom gezogen wird und ich natürlich nicht mit leerere Batterie da stehen möchte, habe ich das Ding über Zündung gelegt, so dass nur Strom fließen kann, wenn die Karre an ist.
Dauergetestet habe ich die Dose natürlich noch nicht, aber der Strom reicht, um mein iPhone und das Garmin zu laden. Das iPad habe ich noch nicht getestet, das wird aber wohl nicht funktionieren, ausserdem nehme ich das iPad wahrscheinlich auch nie mit...
Ich habe nur noch keine gute Idee zur Befestigung im Cockpit. Aktuell habe ich die Dose vorne unter der Scheibe liegen und mit einem Klett befestigt. Wer da noch einen Tipp hat....
Grüsse
Michael- Ich hab meine Platine von unten mit etwas Silikon an die Cockpitverkleidung geklebt. Wird sich dann zeigen wie es sich im Betrieb schlägt.
- ich benutze für solche sachen einen extrem festen klettverschluss von 3M. wasserfest und komplett kunststoff. is ab und zu mal bei lidl und so im angebot.
das zeug hält wie sau, da muss ich den mp3-player jedesmal mit dem schraubenzieher abhebeln. - klingt ziemlich fest
aber sind klettverschlüsse nicht normal dafür gemacht verschiebungskräfte auf einere ebenen zu halten. Glaube deshalb werden die auch unter anderem an klettergurten und beim bungee jumping genutzt.
Ich mach mir aber weniger um die Klebestelle sorgen als um die Resistenz gegen die Umwelteinflüsse - hätt ich fast vergessen:
die ladebuchse ist mittlerweile montiert, funktionert und ist bis jetzt dicht. das problem des ladens z.b. über nacht hat sich natürlich gestellt, da man die ladebuchse ja nicht auf dauerplus hängen soll, wegen des batterieverbrauchs. und zündung über nacht is ja wohl auch blödsinn.
also hab ich am heroberen teil des rechten kühlergitters, gleich vor dem tank einen wasserdichten schalter angebracht, mit dem ich die buchse schalten kann. ist auch ganz gut zur vorbeugung gegen eventuelle undichtigkeiten, da die buchse so ja nicht mal einfach so an ist, wenn die zündung läuft.
