bei Ebay gibt es ja so einige Luftfilter von Fremdfirmen.
Insbesondere die von Hiflofiltro sieht man oft.
Hat schon mal jemand erfahrungen mit den Dingern gesammelt, (insbesondere Luftdurchsatz)
oder sollte man doch lieber auf Nummer sicher gehen und den Orginalen von Honda nehmen ??
Watt mein Ihr ??
Ps.: bei meiner NTV hatte ich mal einen von Champion drinn und der hat nichts getaugt.
Luftdurchsatz war grösser und sie lief damit wesentlich magerer.
Technik: Ersatzluftfilter RD10/11
Watt mein Ihr ??
K&N - aber Achtung , Filter für RD 10 und RD 11 sind verschieden. Wennst für die RD 11 einen K&N bekommst , is gut. Wenn nicht , kann der für die RD 10 auch bisschen für die RD 11 umgebastelt werden ( musste ich machen ) .
Vorteil des K&N - hält sicher über die ganze Lebensdauer der Alp , ernst- Was sind die Unterschiede zwischen RD10 und RD11 Filtern?
Ich habe in meiner RD11 auch den Dauerluftfilter drin, wird alle 6000km kontrolliert und bisher waren eine Reinigung nicht nötig. Der Motor läuft ganz normal, auch über 2000m Seehöhe waren locker möglich. - Teilenummer bei Honda ist identisch also gleicher Filter
sind sie nicht. Wollte ja bei Honda für die RD 11 auch nen K&N kaufen , gabs nicht. Auch bei Zubehörhandel gabs nur die für RD 10. Hab dann hier einen K&N für die RD 10 gekauft und musste eben feststellen , dass in der Ausparung für die synchr. Schraube Unterschiede zwischen RD 10 und RD 11 bestehen . Sodass , um den Filter dicht zu bekommen , etwas gebastelt werden muss , ernst- Fakt ist Originalluftfilter sind beide gleich nach Teilenummer
Laut Louis für KN Filter von Baujahr 00-06
http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10050166
Laut K&N Homepage von 2000-2006 gleicher Filter
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=HA-6501
Was Du da fürn Filter gekauft hast weiss ich nicht
RD 11 is aber bis Ende 2007 gebaut worden, ernst- Sinnlose Diskussion, hast Du eine Ende 2007er RD11? Meinst Du Honda ändert noch kurz vor Modellwechsel den Luffi?
Hiflo Filter passen von 00-07
http://www.hiflofiltro.com/17.0.html?&L=2&sel_uid=324
ob sinnvoll oder nicht- das Lufigehäuse meiner 07er RD 11 is definitiv geändert worden zu dem der RD 10 ( hatte ja beide nebeneinander liegen ) . Der RD 10 Filter passt haargenau in das RD 10 Lufigehäuse , in das RD 11 Lufigehäuse passt er auch , aber ohne Anpassung mit jeder Menge Nebenluft , ernst
- Dann hammse in Dein Mopped halt den Luffikasten von der 700er reingefummelt die Spanier
Und wie sind die so ? Taugen die was ??
Na ich hab jetzt noch nen Honda Filter für 48,- Eus ergattert.
K&N stehe ich sehr skeptisch gegenüber, da ich bei nem früheren Mopped (CB400n) dadurch n Loch im Kolben, durch zu mageres Gemisch bekommen hab.- Hiflo sind glaub gute Filter, musste aber eher einen fragen der sein Mopped lange fährt, ich hab bis jetzt noch bei keinem Mopped den Filter gewechselt, fahre die Kisten meist 2 Jahre
