Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit Enuma-Ketten? Die bieten unter anderem ein patentiertes Schraubschloss an, was einem dann den Ausbau der Schwinge erspart. Die PD10 hat 27.000 km. Schreien das Schwingenlager und die Umlenkhebel bereits nach Fett? Dann wärs eh sinnvoll die Schwinge auszubauen. Würde dann auch DID endlos nehmen.
Hier das Schloss:
http://www.enuma.de/wcms/ftp//e/enuma.de/uploads/produkt-info_enuma_ketten-schraubschloss_2009-06-16_montageanleitung.pdf
Achim
Technik: ENUMA Kette mit pat. Schraubschloss...gut?
- Hallo Achim!
Das Kettenschloss hatte ich auf meiner Kawasaki GPZ 750r, die Montage funktioniert einwandfrei und hat auch gehalten.
Ich würde aber trotzdem die DID in Endlosausführung empfehlen und die Schwinge ausbauen, ist nicht schwer und geht auch schnell (wenn alles einmal verostet ist aber nicht mehr).
LG Andi - Hallo
Kann dir auch nur eine Endloskette empfehlen.Umlenkhebel und Schwingenlager zu Fetten halte ich für wichtig.Bei mir war mal der Umlenkhebel trocken und die Lager verrostet.Die Lager und die Dichringe waren nicht Günstig,deshalb lohnt sich dort ein Fetten.
Den Kettenradträger kannst von der Felge abnehmen,dadurch kommt mann mit einer Nuß vernünftig auf die Muttern!Grüsse Ralle - ...denk ich auch mal. Zu viel Fett gibts nicht.
Spricht was dagegen den Kit bei Louis zu kaufen? Sind die Kettenräder ok?
http://www.louis.de/_103c4885989f04742123992ff4e5a7c0b5/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=&wgr=0&origin=bikedb&typ_id=PD10&list_total=63&anzeige=0&page=1&artnr_gr=100411
Achim - Hi
Habe meinen letzten Kettensatz bei Kettenmax.de gekauft,ging alles Reibungslos.Zur Qualität der Ritzel von der Tante kann ich nichts sagen,aber ich denke die werden keinen Schrott verkaufen.LG.Ralle - Bei Louis sind auch die JT Ritzel und Kettenblatt dabei, also das gleich wie beim Kettenmax, kannste also getrost kaufen, was mich beim Louis Angebot immer stört, ist die fehlende Angabe über die Qualitätsstufe deswegen kauf den Kit lieber beim Kettenmax der deklariert die Ware wenigstens gut, die DID VM2 ist mit das beste was man seinem Bike gönnen kann.
http://kettenmax.de/bhonda-xl-600v-transalp-8900b-kettensatz-mit-did-525vm2-xringkette-gb-p-440.html
Endstufe wäre bei der PD06/PD10 wenn Du nur Kette und Kettenblatt kaufst und das vordere Ritzel von Honda holst, weil das hat noch nen Ruckdämpfer integriert, die JT Nachbauritzel nicht
Grüssle - Wollte das mit der VM2 grad nachwerfen,aber Micha war schneller.
- ...hey, da gibt´s ja auch die passgenauen HIFLO Filter! Werde die Tage mal ordern.
Achim
