Moehre am 2.12.2015 zuletzt bearbeitet 2.12.2015 Soo.. nach langem hin und her habe ich mich entschlossen die Heckfeder der Tarnsalp zu tauschen.
Alles zerlegt , auf ein kaputtes Federbeinlager gestoßen , alte Feder raus... neue rein.. Pustekuchen
Die neue Feder geht nur in eine Richtung einzubauen , also progressiv nach oben... und da Schleift sie am Ausgleichsbehälter, kennt wer das Problem ?
Moehre am 3.12.2015 zuletzt bearbeitet 3.12.2015 So heute die Feder noch mal ein Bild von einer ausgebauten Feder
Was sagt den Hyperpro dazu? Wäre meine erste Anlaufstelle zum reklamieren. Bzw. Die Firma bei der du gekauft hast.
Haste die teilenummer auf der feder mal mit den papieren verglichen?
tja, haben die Holländer halt gemurkst beim Wickeln, wenns net passt
Mein erster sehr höfflicher Ansatz das Problem vorzubringen , wurde mit den Worten " evtl sind sie unfähig die Feder einzubauen" abgewürgt.
Ich habe dann die Bilder heute von der Geschäftmailadresse mit Signatur gesendet.. 1Stunde später rief mich der Herr vom Vortag mit freundlichem Unterton zurück. Er bat mich das komplett zerlegte Federbein zu ihnen zu senden. Sie werden die Fertigungsmaße prüfen und sich melden ....
Hallo René,
Erfahrungen mit der Hyperpro-Feder sind wohl reichlich vorhanden, aber mit der 700er halt eher nicht ... also, dass die Feder nur in einer Richtung passt, weil andersrum die Wicklungen zu eng sind, ist durchaus normal. Bei den 600ern gibts dann auch keine Probleme, weil die keinen externen Ausgleichsbehälter haben. Hast du mal versucht, die Feder zu verdrehen? Schleift sie in jeder Position (gleich) am Behälter? Und ist das Federbein selbst in Ordnung, oder hats vielleicht einen Schlag?
Kannst ja jetzt erst mal abwarten, was Wilbers sagt; wenn die SMA bei denen einen Stein im Brett hat, sollte es auf dem Weg ja klappen.
Nur mal so als Zwischenstand, es gibt nichts neues ...
Is hier eigentlich noch was passiert?
Hyperpro hätte mich auch interessiert, aber wenn die a.) nicht ordentlich funktionieren und es b.) keinen Support gibt, vielleicht doch lieber was anderes...
