ich haette mal eine etwas peinliche Frage, also bitte nicht zu laut lachen. Was wuerde passieren, wenn man nicht immer alle 4 Zuendkerzen bei der Transalp 650 RD 10 wechselt sondern nur die, die man auch auf den ersten Blick sieht ? Meine hat jetzt 72.000km runter, davon 50.000km mit mir
Viele Gruesse
Jens
Technik: Doppelzuendung bei RD 10
- Du wirst einen Leistungsverlust haben.
Bei meiner PD06 wurden anscheinend auch nur die Zündkerzen gewechselt die zugänglich sind. Als ich die anderen mitgewechselt habe, sahen die aus als hätten Mäuse daran genagt. Nach Ventile einstellen, vier Zündkerzen wechseln lief sie dann knapp 10 km/h schneller.
Gruß Thorsten - Hallo zusammen,
Hatte ich auch schon - habs daran gemerkt, das die zwei versteckten Kerzen von einer anderen Marke waren. Die hatte also auch noch nie einer raus....
Frank
P.S.: Es soll sogar Honda-Händler geben, bei denen nach dem Service nur 2 (!) Zündkerzen auf der Rechnung stehen. - Dank euch. Ich dachte schon ich waere der einzige, der 2 Zuendkerzen uebersieht.
- Wie ich meine neu hatte, bin ich erst durch ebay Angebote drauf gekommen. Es wurden im Wartungspaket immer 4 Kerzen angeboten, da habe ich mich dann mal schlau gemacht
- Hallo,
bei meiner RD11 Bj.06 hatte ich auch mal aus Unwissenheit nur 2 Zündkerzen gewechselt.
Jetzt habe ich auch die anderen beiden gefunden.
Wie aufwendig ist es die beiden Vesteckten zu tauschen? Ich möchte ungern zuviel abschrauben.
Die Vordere liegt auch verdächtig nah am Kühler. Gibt es da größere Probleme?
Vielen Dank schon mal für eure Infos
Kalli
Kalli
Mit dem ZK-Schlüssel aus dem Bordwerkzeug gehts eigentlich am besten, da die ZK ziemlich "schräg" in den Zylinderkopf geschraubt sind und dann nicht viel Platz ist. Die vorne beim Kühler geht grad noch so, bei der hinteren hab ich Seitendeckel und Sitzbank abmontiert und bin dann gerade so irgendwo zwischen dem Rahmen hingekommen.
Ist zwar eine Fummelei aber auch die 2 "schwierigeren" Kerzen sind durchaus mit dem Bordwerkzeug zu machen.
Viel spaß- Ja ist eine fummelei,wie schon gesagt ,mit dem Bordwerkzeug geht's am besten.
Hab auch ne kleine Ewigkeit gebraucht,aber wenn wechseln dann alle,die Zeit sollte man sich ans Bein binden.Merkst Du auch im Verbrauch ,Ansprechverhalten... - Hab mich dann mal dranbegeben und es hat gut funktioniert. Mit dem Bord-ZK-Schlüssel und ein wenig Finger verbiegen klappt ganz gut.
