Im Buecheli und auch im Mikrofiche ist leider nicht ersichtlich wo die Distanzbuchsen an der Hinterachse hinkommen. Die sind minimal unterschiedlich lang und eine hat einen kleinen Bund dran.
(Gleich sind die jedenfalls nicht, und dadurch würde sich eine Verschiebung gegenüber dem Vorderrad ergeben)
Wie wisst ihr welche Buchse wo hinkommt wenn ihr mal beim Ausbau nicht aufgepasst habt
Danke!
Hi bei den PD Modellen sind die nicht vertauschbar, da die Simmerringe links und rechts unterschiedlich sind Durchmesser 28 und 25. Bei der RD13 sind beidseitig gleiche Durchmesser, deswegen sind die da vertauschbar und wenn mans macht, dann klemmt die Hinterradbremse, merkt man aber erst wenn die Steckachse drin ist, mir schon zweimal passiert
Hmm O.K. ich red von den RD10 RD11 Modellen ab BJ. 2000
Die Durchmesser für die Dichtringe sind definitiv gleich, also lassen sie sich sowohl rechts als auch links montieren, allerdings sind die auch lt. Honda Ersatzteilnummern 2 verschiedene Buchsen.
Etwas ratlos
(Ich glaube auch dass der Schwimmsattel der Bremse die Differenz ausgleichen würde und so auch im falsch zusammengeschraubten Zustand nichts klemmt)
stimmt hab grad geschaut auch bei der RD10 RD11 sind beide Seiten mit 30mm Durchmesser, bei der RD13 klemmt aber defintiv die Felge und lässt sich nicht mehr drehen wenn man die Distanzbuchsen vertauscht, ist mir schon zweimal passiert, die mit dem Bund gehört nach links zum Kettenrad, die ohne nach rechts, oder hab ich mich da wieder geirrt
