ich habe mir kürzlich die digitalen CDIs vom motorrad-shop.de bestellt und bin damit auch sehr zufrieden. Allerdings hab ich eine Frage zur Aktivierung des Seitenständerschalters. In der Produktinfo steht folgendes:
"Wird die kurze gelbe Drahtbrücke neben dem 4er-Stecker durchtrennt, ist der Seitenständerschalter aktiv."
Kann mir vielleicht jemand sagen auf welcher der beiden CDIs die Brücke zu durchtrennen ist?
Besten Dank & schönes Wochenende
Technik: digitale CDIs - Seitenständerschalter
- Warum probierst du es nicht einfach mal aus?
An einem CDI den Draht durchschneiden. Die Dinger einbauen. Läuft die Transalp mit ausgeklapptem Seitenständer noch. Dann die Positionen der CDI's tauschen. Kann mir vielleicht jemand sagen auf welcher der beiden CDIs die Brücke zu durchtrennen ist?
ich könnte jetzt unten die Stizbank abmontieren und nachsehen, ich gestehe, ich weiß es einfach nicht mehr. Tatsächlich glaube ich, ich habe beide durchgezwickt und mir keine Gedanken drum gemacht, ob es vielleicht nur bei einer nötig gewesen wäre.
Tatsächlich ist es möglicherweise sogar so, dass beide nötig sind, denn auch wenn eine kaputt ist, läuft der Pott ja weiter.
Umgekehrte Frage: was versprichst Du Dir davon, eine Brücke intakt zu lassen?
pj- Gerade im Schaltplan geguggt. Der Seitenständer geht (natürlich) mit dem grün-gelben auf beide CDI´s. Sonst würde der Motor ja mit einem Zylinder weitertuckern.
..ich habe mir kürzlich die digitalen CDIs vom motorrad-shop.de bestellt ...
Meintest Du: motorbike-shop.de?
Weil da steht:
Bedeutung der Farbe der Drahtbrücke
Blau = originale Zündwinkel, Einstreuungen können auftreten
Rot = Advanced Zündwinkel, Einstreuungen können auftreten
Gelb = "Dual Line", Advanced+originale Zündwinkel, unempfindlicher gegen Einstreuungen
Hier steht:
http://www.motorbike-shop.de/index.php?a=2891
Zur Aktivierung des Seitenständerschalters werden die kurzen gelben Drahtschleifen an der CDI aufgetrennt. (Mehrzahl)
Der Versuch mit dem Ständer wird nun wiederholt und dabei muß der Motor dann ausgehen.
- Alles was ihr sagt ist klug und wahr, jede Frage (wie "was versprichst du dir von...") völlig gerechtfertigt. Nur Antwort hab ich keine
Besten Dank, ihr habt mir sehr geholfen!
...Nur Antwort hab ich keine
