Moin zusammen,
will Kühlmiettel wechseln, was für eine Dichtscheibe brauche ich für die Ablassschraube an der Wasserpumpe? In der Rep.-Anleitung steht zwar, dass da eine hingehört und auch neu, aber nicht welche Größe und Alu oder Kupfer.
Danke schon mal
Daniel
Technik: Dichtring Kühlmittelablassschraube
- H90425300000 SCHEIBE, 11MM
H957010602500 FLANSCHENSCHRAUBE, 6X25
Nimm Alu, solange kein Strom fließt, ist Kupfer nicht schädlich, aber besser ist besser.
H. - Heute KüFlü gewechselt, bei der Demontage der rechten Verkleidung mal wieder den mittleren Haltenippel abgerissen
Musste ich dann mal wieder kleben und nen Sockel aus Glasfaserspachtel verpassen. Hoffe das hält jetzt. Der sitzt auch immer ziemlich stramm. Stelle dann fest, dass beim rechten Kühler die untere Halteschraube fehlt...neue besorgt...geht nicht rein...Kühler abgebaut, siehe da: Schraube war wohl abgebrochen, Rest steckt noch drin und der letzte Besitzer hielt sie wohl für verzichtbar
Mal noch ne Frage: Wieviel Nm braucht wohl die Schraube, mit der der Sturzbügel über der rechten Fußraste befestigt ist...siehe folgendes Bild:
Kann die Schraube in meinem Werkstatthandbuch nicht identifizieren. Wird mit ner 17er Nuss angeschraubt.
Daniel - Schöne Bastelbude
!!! Gefällt mir!!!
Ich zieh die immer ordentlich fest an, Drehmoment nehm ich da keins, sorry - Rechte Fußraste, 12er, 70- 100 Nm
Linke Fußraste, 10er, 60 - 70 Nm
Original WHB 1. Ausgabe, Abschnitt 1-6
H.
