Noch eine Frage zu meiner PD06 Bj. 89 nach längerer Standzeit:
Dank neuer Batterie dreht der Anlasser gut durch, Motor springt jedoch überhaupt nicht an. Ich möchte gerne im Kill-Switch die Kontakte prüfen und diesen dazu öffnen.
Die kleine Kreuzschlitzschraube zum Fahrer ging problemlos raus, an die andere kommt man nicht ran weil der Gasgriff im Weg ist. Leider sind die Kabel zu kurz um den teilgeöffneten Kill-Switch auf der Lenkstange viel drehen zu können.
Muss ich den Gasgriff demontieren? Die beiden zugehörigen Kreuzschlitzschrauben sitzen extrem fest ...
Danke vorab für Eure Tipps!
Olli
Technik: Demontage Kill-Switch
- Hi Olli,
den Gasgriff wirst Du schon lösen müssen, um ihn verdrehen zu können. Nur so schaffst Du Platz um den Kill-Switch vernünftig öffnen zu können.
Am besten die Kreuzschlitz-Schrauben vom Gasgriff erst mal mit WD40 o.ä. fluten. Ich hatte sogar schonmal an einer alten DR600 den Fall, dass ich die Schrauben nur mit dem manuellen Schlagschrauber von Louis losbekommen habe...
Und pass bitte auf, dass Du die Kreuzschlitz-Schrauben nicht vermurkst, sonst wird es erst recht lustig. - Tausche vorallem die Schrauben, die du geradeso herausbekommen hast, gleich aus. Bei mir kommen dann immer Innensechskantschrauben rein.
