musste wegen eines Umfallers den Hinterradbremshebel von meiner RD10 demontieren, was jedoch ein ziemliches gefrickel war und jetzt frage ich mich, ob es da einen Trick gibt.
Habe mit einem Ringschlüssel die Schraube die die Bremshebelachse mit dem Geber verbindet, durch die Öffnung des montierten Fussrasterhalters aufgeschraubt. Nach einigen Umdrehungen musste man dann auch den Bremsdruckzylinder vom Halter lösen, da man sonst durch die kleine Öffnung nicht mehr an die Schraube kommt. Von unten bzw. oben ist die Schraub leider nicht zu erreichen.
Das Demontieren des Fussrasterhalters hat den Nachteil, dass sich dann die Rückholfeder löst und ebenfalls der Bremsdruckzylinder demoniert werden muss.
Weiß jemand eine einfache und schnelle Möglichkeit den Bremshebel zu demontieren?
