Bei mir hat sich nun innerhalb von ca 1,5 Jahren der dritte Schalter am Seitenständer der RD15 verabschiedet. Habe den vierten jetzt mal bei Honda direkt einbauen lassen und hoffe nun, dass der mal länger hält.
Frage: Hatte jemand auch schon mal in Problem mit diesem Schalter? Weder der Mechaniker bei meiner freien Werkstatt noch der Meister bei Honda kann sich das Phänomen erklären und ich auch nicht.
Und klar, man kann die Schaltung kurz schließen, dann läuft die TA wieder. Habe ich dann auch jeweilig so gemacht, und die "Überbrückverdrahtung" führe ich inzwischen aus gutem Grund immer mit.
Aber bei der Hauptuntersuchung sollte der Schalter funktionieren, auch wenn nicht alle Prüfer die Funktion prüfen ...
Technik: Defekt am Schalter Seitenständer RD15
- vielleicht ist die ganze Charge an Schaltern fehlerhaft produziert. Nervst halt den Honda Händler damit, bis das funktioniert, so lange wie die Garantie für das Ersatzteil läuft.
- Problem gefunden!
Es war das Massekabel, das im oberen Bereich defekt war.
Interessant nur, dass die neuen Schalter eine Zeit lang funktionierten und dann ziemlich plötzlich den Betrieb einstellten.
Erklärungsversuch des Meisters: Im ersten Moment bekommt der Schalter Masse auch über Verschraubung, die sich dann wohl mit der Zeit abbaut ...
Jetzt läuft die RD15 wieder mit dem alten Schalter nach dem das Massekabel wieder Kontakt liefert. Hoffentlich ist damit das Problem gelöst.
Wenn es bei Euch mal am Seitenständerschalter hapert - dann zuerst also das Massekabel überprüfen.
Ich hätte da aber auch noch einen Schalter über, falls den jemand braucht.
