Servus,
Ich hab mir vor kurzem eine Transalp PD06 Baujahr 2004 gekauft.
Soweit ist alles okay nur der Choke hat nicht funktioniert. War auch bisher kein Problem, da sie auch bei niedrigen Temperaturen super angesprungen ist.
Naja jedenfalls hab ich sie heut zerlegt um mir mal anzusehen warum der Zug nicht mehr funktioniert. Den Zug auf der linken Seite hab ich ohne Probleme entfernen können. Nur der rechte wollt nicht runter und da hab ich zu fest angezogen und den Kolben an der Verbindung abgerissen. Der ist da irgendwie rein gerostet und stecken geblieben.
Nun bekomme ich ihn nicht mehr raus. Kennt jemand vielleicht einen Trick um den wieder raus zu bekommen? Oder wie ich da ran komm.
Ich hoff ich hab das einigermaßen gut beschrieben um was es sich handelt.
Vielen Dank im Voraus
Technik: Choke Zug
- Hallo Stefan,
versuche es mal mit ganz viel Caramba oder anderem Kriechöl möglichs in egelmäßigen abständen weiter einweichen dann evtl. mal mit einer spitzzange versuchen. Ich nehme an, dass das vordere Ende des zuges abgerissen ist. Günstige züge gibts übrigends in der ebucht... wenn bei dir allerdings der Kolben festgerostet ist, ist es allerdings wohl auch Zeit den Kolben zu wechseln nd zu hoffen, dass der Vergaser nicht zu hinüber ist.
Gruß Jan - Grüß dich,
ja leider ist der Kolben an dem vorderen Ende abgerissen.
Ich hatte gehofft, dass man von der anderen Seite irgendwie ran kommt. Scheint wohl nicht zu funktionieren.
Züge für den Choke hab ich schon gefunden, aber den passenden Kolben nicht. Ist der evtl. dabei?
Oder kann mir jemand die passende Teilenummer sagen? - Eine PD06 Baujahr 2004?
- So ein mist.
Natürlich meine ich eine pd06 baujahr 1994
Die pd06 gibts ja seit 1996 nicht mehr
