Moin, habe meiner PD06 heute Acerbis Handschützer spendiert und deshalb die originalen entfernt. Soweit so gut - der Umbau klappte problemlos, nur der Widerstand des Choke Hebels ist jetzt verschwunden. Er geht sofort in die 0 Stellung, sobald ich ihn loslasse. Vorher hatte der Original Handschützer ihn etwas schwergängig gemacht. Ich weiß nicht ob das so original war, es funktionierte jedoch wunderbar.
Jetzt meine Frage:
Wie ist der Choke normalerweise? Gibt es Positionen, die dann einrasten? (Vielleicht sind meine nur verschlissen oder ein Teil wurde entfernt). Gibt es einen Trick, ihn wieder schwergängig zu bekommen?
Mein Mopped brauch bei diesen Temperaturen leider noch ca 30-60 Sekunden Choke...
Technik: Choke zu leichtgängig.
- Hi, ich vermute du hast eine der Scheiben falsch rum eingebaut. Normalerweise hat der Chokehebel 2 Raststufen. Bei der ersten bleibt er (bei niedriger Drehzahl) drin, bei der zweiten geht er von selber raus.
Normalerweise sollte der Chokehebel (so er denn korrekt gewartet und zusammengebaut wurde und die Chokekolben & Zug gängig sind) sobald man ein paar Kilometer gefahren ist (bzw. der Gashahn mal mehr als "Glatteis" weit offen ist) von selber aus der ersten Raststufe zurückspringen und in die Nullstellung gehen.
Tante Edith sagt dass man hier Siehe dieser Forumseintrag lesen kann wie man das Ding zusammenbauen soll - inkl Explosionszeichnung
Domi - Vielen Dank! Heute morgen direkt auseinandergebaut und den Mechanismus kontrolliert. Der Vorbesitzer hatte (warum auch immer) eine weitere Unterlegscheibe zwischen Kugel und Einrastplättchen gelegt, um den Mechanismus außer Betrieb zu setzen. Jetzt läuft alles wieder. Top! Danke
