Wenn die Transe warm (96°C) ist und ich den Choke bis Anschlag zurückziehe
Dann geht der Motor sofort aus?
Drehzahl bei vollen Choke ca. 1250-1300 U/min
Bei Choke zurückziehen geht sofort unter 1000 und aus in 1 sek.
Wie kann ich den Fehler beheben?
Mirojan
Technik: Choke aus, Motor aus...
- Standgas passt?
Ansonsten könnte allgemein das Gemisch zu mager eingestellt sein. Dann bekommt sie über den Choke grade noch so viel Spritt das sie läuft und ohne isses dann eben vorbei. Könntest im ersten Schuss erstmal das Kerzenbild checken!
Thomas
Mirojan
... warum machste denn auch sonen Quatsch?
Und was nu ??? Choke zurückziehen, ist zum Starten gut bei kaltem Motor, d.h. der Hebel, der normal in Fahrtrichtung vorne in Ruhestellung steht (kein Choke), wird nach hinten gezogen (voller Choke).
Ich habe 2 Transen und beide gehen bei warmem Motor aus, wenn ich den Choke ziehe (nach hinten) - und das ist auch richtig so.
Deine Ausführungen sprechen eigentlich vom Gegenteil, entscheide Dich doch bitte mal für eine Richtung und was voller Choke und kein Choke sein soll.
H.- Ja bei warmen Motor geht der Motor aus, sobald man den Choke Richtung Griff zieht. Das ist normal. Choke nur bei kaltem Motor für den Startvorgang benutzen. Meist kann man ihn nach ein paar Metern Fahrt gleich wieder abstellen
Ja so ist das. Warmer Motor, Choke zu dir ziehen und sie stirbt.
@Miro
Warum machst du überhaupt solche Experimente?Oder wolltest du eine technisch-theoretische Erklärung, warum die Alp dann stirbt? Da kann ich leider nicht helfen.
- nach den ganzen threads vom Miro gehe ich davon aus, dass er nicht Motorrad fahren sondern Motorrad studieren wollte
- Vielleicht will er aber auch eigentlich einen Traktor... das Feeling stellt sich durchaus ein, wenn man bei warmen Motor den Choke zieht und dann trotzdem am Gas bleibt....
