Hallo Leute,
auf meiner neuen TA PD 10 wurden vom Vorgänger Bridgstone Battlewing 501/502 montiert
Wie sind euere Erfahrungen in Sachen Haltbarkeit,Griff usw.?
Die Reifen sind nicht eingetragen und es existiert auch keine Freigabe.
Hat es jemand event.eingetragen bekommen bei der PD10?
Bossmann
Technik: Bridgstone Battlewing 501/502 auf PD10?
- Hi Bossmann
einfach zum TÜV fahren, Reifenmarkenbindung austragen lassen, ggf. die 130er Grösse eintragen, je nachdem ob ein 130er hinten montiert ist und dann hat sich das erledigt, ab dann kannst Du alle Reifen mit der richtigen Grösse fahren - Hallo,
ich habe den BT montiert. In Tests schneidet er an sich ganz ordentlich ab. Ich bin aber von der Laufleistung des Vorderrades mehr als enttäuscht! Bislang galt bei mir: 2 Hinterreifen-1 Vorderreifen. Nun muss ich erstmalig den Vorderreifen vor dem Hinterreifen wechseln.
Siehe auch: http://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/reifenwahl//3/?no_cache=1&cHash=dca4c62d7f687f53dd2161f753efd4ed
Carsten Nun muss ich erstmalig den Vorderreifen vor dem Hinterreifen wechseln.
So ist es bei meiner TA auch .
Bei allen etwas modernen Reifen ob Tourance , Skorpion , Anakee , Trail Attack .
Nur beim Dunlop D607 und alte Bridgestone hält der Vorderreifen ewig .
Dafür ist die Haftung vorne nicht so gut .
Gruß- Ich hatte den auf meiner PD06 -
meine Meinung:
schlechter Nasshaftung, hoher Verschleiß vorne wie hinten, 3 Vorderreifen auf 2 Hinterreifen, und weggeschmissen bevor sie runter waren, da ich die Nase voll hatte; - Hallo,
jetzt weiß ich auch, warum die Laufleistung so gering ist. Ich habe heute (wegen des noch gut intakten Hinterreifens) vorne den Battlewing neu aufziehen lassen. Bei 4, max. 4,5 mm Profil im Neuzustand, wundert es mich nicht mehr. So ist natürlich schnell die Grenze von 2 mm erreicht.
Carsten
