Moin Moin,
ich benötige einen längeren Bremsschlauch am Lenker.
Durch div. Umbaumaßnahmen ist dieser nun zu kurz.
Gibt es die auch schon fertig zu kaufen?
Bei Tante Lou gibts nur den normalen.
Über Tipps bzw. Anregungen wäre ich euch sehr dankbar.
Alpine Grüße Silvio
Technik: Bremsschlauch am Lenker verlängern
- Dort findest Du sowas, Du brauchst denen eigentlich nur die Länge sagen.
Guggst Du
Oder eine normale Stahlflex in der gewünschten Länge nehmen
Am Bremszylinder kannst Du auch eine normale Hohlschraube verwenden, solltest Du auch die gerade Verschraubung original drauf haben.
Mußt nur schauen ob es ein M10x1,0 oder M10xc1,25 Gewinde ist ( im Notfall beide Schrauben kaufen, kost fast nix ) - Exakt, hab bei mir nen Satz Stahflex für die PD10 drauf von Spiegler, alternative Verlegung ( also2 Leitungen nach unten) Das ganze 50mm länger als der Standartkit !!
Dann aber nix ABE sondern Teilegutachten.
Am besten den kompl. Leitungssatz tauschen und gut ist.
Hat mich "nur" 69€ gekostet, Leitung schwarz ummantelt, Anschlüsse in schwarz - tach,
eigentlich wollte ich nur das kurze stück bremsschlauch zwischen lenker und gabelbrücke meiner rd10 verlängern.
so um die 40mm.
grüße - Low Budget:
Ersteiger dir einen Bremsschlauch mit xy cm Länge.
Oder kauf Dir einen beim Gebrauchtteilehändler.
Bau deinen raus, miss ihn ab. Frag ggf. nach der Bohrungsgröße.
Wenn das wieder ein schwarzer Kunststoffschlauch ist, würde ich mir wg. ABE oder so keine Platte machen.
Allerdings solltest Du drauf achten, dass er noch gut in Schuss ist und keinesfalls brüchig oder durchgehärtet.
Ich persönlich würde aber auch auf Stahlflex umsteigen, allein weil Du damit auch nen knackigeren Druckpunkt bekommst und Die Dinger im Vergleich zu Gummileitungen ewig halten.
Beste Grüße
Roberto - ... oder hier ... Stahlflexbremsleitung nach Maß
http://www.stahlflex-shop.de/Stahlflex-Sonderanfertigung/Stahlflex-Leitung-nach-Ihren-Wuenschen-mit-Teilegutachten.html - genau so.
vielen dank joachim.
ich muß jetzt ma noch blöde fragen, welche fittings ich bestellen muß?
durchmesser 10mm oder 11,2mm? ich glaube 10mm wenn ich mich nicht irre.
und das anschlußstück an der gabel?
diese woche komm ich nicht ans bike ran, da ich auf montage bin.
deshalb die frage.
grüße - Sag dem Händler einfach er soll den Standartsatz 40mm oder was auch immer du brauchst länger machen.
Den Rest weis der schon ..... - @joachim
nochmals vielen dank für den link.
@renn-naeh
befehl ausgeführt
hab den satz heut telefonisch bestellt.
anderungen der länge kosten auch nix extra.
@all
vielen dank.
