So, bin dann mal durch mit der Geschichte.
Hatte mir sowohl die BGS-Bohrer besorgt, als auch die Alpen HSS-E Cobalt in Kurz (Alpen 100906100), da mir noch ein Torx-Bit im Loch abgebrochen war.
Heute in der Firma dann mal an die ordentliche Standbohrmaschine, mein Baumarktmüll hat weder Drehzahl, noch Drehmoment, geschweige denn Präzision in der Bohrerführung ;)
Erst das Loch ohne Bit. Die Linksbohrer haben leider nichts gebracht, da hat sich noch nichts bewegt, den Kauf hätte ich mir sparen können.
Danach habe ich stückweise aufgebohrt, ab 8mm immer feiner werdend, da ich nicht mehr Gewinde als nötig ankratzen wollte.
Bei 8.9mm fing ich an an einer Flanke das Gewinde zu sehen, am Kreuztisch minimal nachjustiert, und mit dem 9.1mm weitergebohrt. War ausreichend, so dass ich mit dem Belagstift den Rest aus den Gewindegängen drücken konnte, mit etwas Balistol ließ es sich fast schon butterweich herausdrehen.
Im Vordergrund sieht man schon die ander Kappe mit dem Bit drin, sowie den vielen vergeblichen Versuchen und abgehauenen Bohrpunkten.
Der kurze Bohrer (meine der 5er war es) hatte aber genug Stabilität, um nicht abzuhauen, mit ordentlich Druck auf den Schneiden und ca 800rpm habe ich mich in mehreren Minuten durch den Bit gefressen.
Ich habe es dann nochmal mit dem Linksbohrer versucht - diesmal aber die Bohrmaschine zuerst nicht auf Linkslauf umgestellt und mich über das ungesunde Rattern gewundert ;)
Am Ende hier das gleiche Schicksal, und final alles zerlegt. Endlich!
Einzig Kolben rausdrücken war nicht mehr, der Kompressor war schon in Kurzarbeit, wird das eben mit Bremsflüssigkeit und der Pumpe erledigt.
Danke für's Zuschauen und die Tipps!
Moritz
