[gelöscht] am 15.5.2017
Servus zusammen,
meine Frage: welche Bremsattelaufnahme anderer Hondamodelle passt f�r eine Transalp pd06 bj. 93 noch vom Gewindeabstand her usw. ?
Bei mir ist leider ein Gewinde vom Vorbesitzer kaputt gemacht worden, es ist bereits ein Gewindeeinsatz drin
laut Teilenummer
XL-600-VP (93)
XL-600-VM (91)
XL-600-VN (92)
XRV-650-K (89)
[gelöscht] am 16.5.2017
Hallo Michael,
besten Dank f�r die schnelle Antwort, da werd ich wohl noch eine Weile suchen m�ssen, fest sind die Schrauben auf jeden Fall nur will man es halt ordentlich haben gerade bei den Bremsen!
mfG
... die Teile gibts bei Honda nicht mehr, weder der Halter noch den Sattel.
Schau Dich bei den Gebrauchth�ndlern und in der Bucht um und hol Dir das komplett, ein Bremssattel in Reserve kann nicht schaden. Sattel und Kolben gleich fix und fertig herrichten, dann kommst Du nie in Verdr�ckung.
H.
"horst.w" schrieb:... die Teile gibts bei Honda nicht mehr, weder der Halter noch den Sattel.
H.
hallo Horst,
danke f�r die Antwort, bei Honda Originalteile hat man mir zur weltweiten Suche geraten
, hab in der Bucht einen etwas verranzten Sattel bekommen, aber der B�gel geht f�rs erste, den Sattel werd ich mal bei Gelegenheit aufarbeiten
mfG
In Europa kommen die Teile alle aus der Zentrale in Antwerpen.
Ich habe das sowohl mit diesem Bremssattel f�r meine PD 06 als auch mit der st�rkeren Lima f�r die RD11 bei einem H�ndler in GB durch gespielt - die h�ngen genauso wie ein dt. H�ndler an der gleichen Strippe, sogar die Listenpreise sind bis auf Umrechnungsdifferenzen gleich.
Wenn irgendwo auf der Welt ein H�ndler noch Neuteile aus alten Lagerbest�nden rum liegen hat, ok, aber daran glaube ich nicht. Und wenn, dann verlangt er Listenpreis und der ist mehr als saftig!
H.
