Guten Morgen,
beim Einbau der hinteren Beläge klemmt beim Herunterklappen des Sattels mit den neuen Belägen die Hülse (Nr. 8). Ich will natürlich keine Gewalt anwenden.
Kann man die Hülse leicht zurück drücken?
Ich gehe mal davon aus, daß die Schraube (7) in der Hülse (8) Festverleger ist. Kommt gelegentlich vor. Ich habe dann immer mit WD40 eingeweicht, dann mit einer Wasserpumpenzange o.Ä. die Hülse festgehalten (Lederriemen unter die Zangenbacken, damit nichts zerkratzt) und dann durch Hin- und Her-Drehen an der Schraube gelockert.
Klaus
Was bitte ist ein "Festverleger"?
Detlev
"Seimrich" schrieb:Was bitte ist ein "Festverleger"?
Detlev
Sorry, da hat mal wieder die Eingabehilfe zugeschlagen. Das sollte festgerostet heißen.
Da bin ich froh! Ich dachte, du wolltest das Fest verlegen ...
Hallo ,zwischen 7 und 8 ist nicht das Problem .Hauptsache zwischen 8 und 9 geht es leichtgängig,weil es ermöglicht das verschieben des Sattels bei Verschleiß der Beläge.Etwas Schmiermittel schadet dort nicht.
Gruß und frohes Fest Hartmut
Naja, (9) ist ja ein Gummiteil. Da bewegt sich immer was. Wenn aber die Schraube in der Buchse festgerostet ist kann das Gummiteil, beim Rausschrauben der Schraube schnell zerstört werden.
Hallo Karel-Lang,
du hast doch hoffentlich den Bremskolben vorher vorsichtig(!) wieder in die Bremszange zurück gedrückt, oder?
"eifelclan" schrieb:Hallo Karel-Lang,
Hallo Eifelclan,
na klar, und vorher auch anständig sauber gemacht
karel-lang am 27.12.2018 zuletzt bearbeitet 27.12.2018 "lodentoni" schrieb:Hallo ,zwischen 7 und 8 ist nicht das Problem .Hauptsache zwischen 8 und 9 geht es leichtgängig,weil es ermöglicht das verschieben des Sattels bei Verschleiß der Beläge.Etwas Schmiermittel schadet dort nicht.
Hallo Hartmut,
danke nachträglich.
Da ist alles sauber und leichtgängig. Ich werde morgen wahrscheinlich weiter schrauben, ich gebe dann Rückmeldung.
@Klaus: Die Schraube ging wunderbar raus. Ich versuche es morgen nochmal.
Danke für eure Antworten.
Michael
Ich war ja noch das Ergebnis schuldig, bin erst heute wieder zum Schrauben gekommen: Du hattest Recht, Hartmut. Die Hülse 8 war mit der Gummitülle 9 eine feste Verbindung eingegangen, wie festgeklebt
Ich habe beide dann im Schraubstock vorsichtig aus dem Sattel entfernt und dann die Hülse nach und nach vom Gummi gelöst. Die Tülle ist auch ganz geblieben. Danach habe ich die Hülse glatt geschmirgelt, Gleitspray dran und alles wieder zusammengebaut.
Jetzt kam der Bremssattel wieder schwimmen:-)
Danke für die Unterstützung uns ein schönes Wochenende Michael
