ich hätte meiner PD06 gerne über die Feiertage eine Pedalverbreiterung verpasst - leider passte die schon gekaufte Verbreiterung (Touratech) nicht auf mein Bremspedal.
Weiß jemand, ob das Pedal der RD13 denn baugleich mit dem der PD06 ist? Dann würde ich mir einfach das neuere Pedal kaufen... Ich könnte die Verbreiterung auch nur zurückgeben, denn für die PD06 gibt es keine Extra-Verbreiterung.
Danke schon im Voraus für Hinweise. Grüße,
Jan
Technik: Bremspedal der RD13 auch für PD06
- Kann ich morgen mal kucken hab beide Pedale da, wenns passt kannste das RD13 Pedal haben günstig
- Hast Du da auch wirklich genau geschaut?
Ich habe die PD10 und da ist die Verbreiterung verbaut.
Imho haben alle TAs ab "Bremsscheibe hinten" das gleiche Pedal verbaut.
Hallo Komikus,
die geriffelte Trittfläche ist beim PD06 Bremspedal eher wie ein Halbkreis ausgeführt. Bei einem Folgemodell geht die Trittfläche in Richtung eines Dreiecks - die Verbreiterung leider nur passt auf die dreiecksförmige geriffelte Trittfläche.
Aber vielen Dank für den Hinweis, dass schon ab der PD10 Trittflächenform geändert wurde!- Hab gerade mal die Teilenummern von verschiedenen Baujahren angeschaut, das Bremspedal von 91 wurde bis 99 verbaut, das dreieckige wurde erst mit der RD10 eingeführt und nicht schon bei der PD10. Nach den Microfichen schaut auch der Vielzahn am Bremshebel anders aus und vermutlich passen die nicht untereinander, kann das aber noch heute abend genauer sagen, wenn ich beide Hebels direkt nebeneinander liegen habe.
Hallo Michael,
schon mal vielen Dank für deine Mühe!- Touratech schreibt XL600 650 700 und auf dem Bild sieht man sehr schön dass es bei den 600er garnicht passen kann, weil die Verbreiterung sich sehr gut an die Drecksform schmiegt
http://shop.touratech.de/bremshebelverbreiterung-fur-honda-transalp-xl600-650-700.html - So also hab die Hebels verglichen
Prinzipiell passt der Hebel der RD13 an die Bremsanlage und Raste der PD06, allerdings ist der Hebel etwas flacher gestaltet und etwa 2cm kürzer, aber der Bolzen mit der Verzahnung ist gleich
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/bremshebeltran4c0qoad2rx.jpg
Hallo Michael,
ich würde es gerne mit dem RD13-Pedal versuchen - was möchtest du denn dafür? Und wie würden wir das anstellen? Du schickst mir deine Kontodaten und ich überweise? Kannst mir gerne an meine Mailadresse schicken: felipeschwarz@gmail.com
Nochmal Danke! Grüße,
Jan
