Hallo allerseits,
wenn ich mich kurz vorstellen darf. Mein Name ist Christoph ich bin aus Wien mit meiner Transalp (BJ 2001) runter nach Bari und dann mit der Fähre nach Patras gefahren, und fahre derzeit im Peloponnes-Gebiet herum.
Leider fing schon in Italien das Bremslicht durchgehend zu leuchten an. Sprich ohne Betätigung der Bremsen so als ob ich Bremens würde. Das Bremslicht beginnt gleich zu leuchten wenn ich das Bike aufdrehe. Werkzeug hätte ich dabei, aber meine technischen Fähigkeiten lassen leider sehr zu wünschen übrig :). Ich wollte mal hier fragen ob jemand schon so ein Problem hatte bzw. was ich checken könnte, bevor ich dann wirklich zur Werkstatt fahre.
Liebe Grüße aus Griechenland,
Christoph
Technik: Bremslicht leuchtet ohne Betätigung durchgehend
- Hi,
Ich würde den Schalter an der Fußbremse prüfen. Evtl. ist dort verdreckt und etwas hängt.
Klickt es wenn du die Handbremse ziehst? Wenn es nicht klickt liegt das Problem im mikroschalter im Griff. Dann kannst du diesen evtl. Abziehen. Dann geht die bremsleuchte zumindest zur Fußbremse wieder.
Umgekehrt sollte es die Fußbremse sein zieh von dieser den Stecker ab.
Und dann selbstredend in die Werkstatt.
