Ich fahre eine transe pd06 Baujahr 92.
Ich suche schon ne geraume zeit nach Hebel für meine transe.
Sie sollten verstellbar sein. Wenn ich längere Zeit fahre tun mir vom weiten greifen die Hände weh.
Kann mir einer Tips geben ob ich verstellbare bekomme oder kann ich meine irgendwie einstellen.
Vielen dank im voraus
Ute
Technik: Bremshebel und Kupplungshebel
- Für den Kupplungshebel, kannst du einfach an der Rändelschraube beim hebel mehr Spiel einstellen, so kommst der hebel näher zu dir! Schau dann aber das die Kupplung noch das tut für das sie da ist.
Beim Bremshebel gab es hier schon ausführliche Diskussionen, nur das Ergebnis hab ich irgendwie verdrängt, ist wohl so das es bis Bj. xy keine gibt, ab Bj. yz irgendwelche Alternativen auf dem Markt sind, ich glaub mich zu erinnern sogar von einem anderen Moped.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben.... Rechts in der Forensuche schauen, aber besser über Goggle- Transalpforum und Suchtext suchen, da die Suche hier ehrlich gesagt ein Witz ist. - Guten Abend Ute...
https://www.timetoride.de/motorradumbau/komfort-bedienelemente-alp/
Dort kannst lesen wie die beiden das geändert haben und natürlich von viele andere super Sachen. - Die Handbremse/ Bremspumpe von der 94-96er soll einen verstellbaren Hebel haben - so wurde hier im Forum behauptet.
Was den Kupplungsgriff, kenne ich bisher keine verstellbare Variante. Aber Wiggerls Tipp ist da sicher hilfreich. Alternativ könntest du evtl lernen, ohne Kupplung zu schalten. Oder wenn es um ein schmerzendes Handgelenk geht, könnte auch so eine Lederbandage helfen. Die Handbremse/ Bremspumpe von der 94-96er soll einen verstellbaren Hebel haben - so wurde hier im Forum behauptet.
Auf jeden Fall is da ne Rändelmutter dran
Bild einer späten '94er
- Alright!
- Soweit ich mich erinnern kann waren das Griffe der Kawasaki Kle 500. Die passen aber nicht in die Aufnahmen der original Hebel. Da gibt's hier im Forum einen Beitrag mit Umbauanleitung dazu.
Grüße Alex
Grüße Alex
Auch Baujahr 92 in grün allerdings mit 65000 km
Lg
