Hallo Forum,
ich habe da seit einiger Zeit ein leises Pfeifen beim Bremsen am Vorderrad.
Also kein Quietschen, sondern ein leises pfeifen.
Weiß jemand was das ist? Unbedenklich? Muss ich mir Gedanken machen?
Gruß aus Koblenz
Frank
Technik: Bremsen pfeifen
- Ein Pfeifen? Geschwindigkeitsabhängig nehm ich mal an oder? Hab ich zwar noch nie gehört, aber ich würde sagen solang nichts leckt und es ordentlich bremst würde ich das einfach mal im Auge (oder besser Ohr) behalten.
Weiß nur, dass bei meiner das Quietschen nur auftritt wenn die Bremsen kalt sind und ich aus kleiner Geschwindigkeit (Stadtverkehr bspw) abbremse. Wenn ich aus >50 abbremse ist das weg und wenn die Bremse mal warm ist eigentlich auch bei niedriger Geschwindigkeit. Verhält es sich mit dem quietschen vielleicht ähnlich?
Was für Beläge hast du denn drauf? Ein Pfeifen? Geschwindigkeitsabhängig nehm ich mal an oder?
Nein - egal wie schnell.
Es ist ja eben KEIN Quietschen. Es pfeift halt leise.
In der Regel tritt es erst auf, wenn die Bremse warm ist. Im kalten Zustand ist es mir noch nicht aufgefallen.
Normale organische Lucas Beläge. Jetzt etwa 1000 km. Scheibe war aber nicht neu. Falls es die erste ist, müsste die jetzt 15 TKM gelaufen haben. Ist aber noch gut in Schuss.
In einem anderen Forum hab ich was von Bremskraftverstärker gelesen. Kann das sein???- Ich würd die Beläge noch mal raus machen, alles kontrollieren, säubern und mit dem richtigen Fett an den richten Stellen angebracht wieder einbauen. Dann sollten so Pfeifgeräusche weg sein. Von einen Bremskraftverstärker an der Alp hab ich noch nix gehört.
- und ich würd fahren ohne was zu machen, ein leises Pfeifen beim Bremsen na und? Das reibt halt dann solls auch leise pfeifen.
- Was auch mal sein kann, wenn die Mechanik am Sattel verdreckt ist und nicht mehr leichtgängig, das verkeilt sich das etwas und das quietscht dann.
Ich zerlege bei dem Phänomen meist den Sattel und säubere ihn, dann auch die Kupferpaste auf die Rückseite wie schon erwähnt.
Hilft meist - Wenn der Kolben irgendwie haken würde, dann würde es doch eher während der Fahrt pfeifen und net beim bremsen.
- Nein, beim Bremsen.
Sie haken ja nicht im herkömmlichen Sinn, sie sind nur nicht so gut freigängig.... - Ich denke auch...Bremsen aufmachen, alle Kontaktpunkte zu Sattel und Bremskolben leicht mit Kupferpaste bestreichen und dann sollte das weg sein. Pfeifen, quietschen wie auch immer kann eig. nur durch Schwingungen entstehen die sich über die Auflageflächen verbreiten und dann Geräusche machen.
- was am meisten halt Auftritt,sind schwergängige Bremskolben.Besonders dann wenn man die Bremsklötze erneuert hat und die Kolben nicht richtig Sauber sind.
- Aber Fakt ist doch rein logisch betrachtet, dass ein Pfeifen das ausschließlich WÄHREND des Bremsvorgangs auftritt nichts mit schwergänigen/hakenden Kolben zu tun haben kann. Da würde es ja eher auf treten wenn man nicht bremst und der Kolben eben nicht ganz zurückfährt und deshalb die Beläge an der Scheibe schleifen.
- Genau deswegen ist es ja, aber mußt es mir nicht glauben und kannst selbst Theorien entwerfen
Ich weiß das es so ist und Fahre zu lange Motorrad, ich kenn das und hab es auch schon oft behoben - Ich glaube, dass jegliche Diskussion nix bringt. Fakt ist, dass wenn die Bremsen komplett gereinigt, mit Kupferpaste gefettet, die Bremskolben und Sattelführungen sauber und leichtgängig sind, das Problem zu 99,9% behoben sein wird!? Und das soll doch das Ziel sein. Wenn ich Bremsen mache, dann komplett....
- Mag sein aber wie gesagt ich würde mich nicht dran stören wenn es leise während des Bremsens pfeift. Schlimmer finde ich es wenns wie bei mir nach der Winterpause ohrenbetäubend quietscht wenn man mit kalter Bremse aus niedrigen Geschwindigkeiten abbremst.
- Aber Fakt ist auch,mal auf die alten Hasen zu hören.Wenn die Bremskolben leichtgängig sind dann lassen sie sich bei geöffneten Bremsflüssigkeitsbehälter mit den Fingern eindrücken.Und das sollte man doch überprüfen
- So weit ich das beurteilen kann, ist mechanisch alles in Ordnung. Ich habe jetzt auch noch mal genauer hingehört. Das Preifen klingt fast ein wenig, als wäre es so ein elektronisches Pfeifen oder fiepen.
Schon mal jemand was von gehört? - Macht meine auch liegt aber am ABS
- Vielleicht hat jemand ein ABS drin versteckt
Haste die Bremszange abgebaut und Kolben zurück gedrückt oder was?
Jap. Alles leichtgängig und so weiter ... komische Sache das.
- ja dann muß es dein Schwein sein.
Hab ich auch schon nach gekuckt.
Steht im Stall und kuckt doof. Kann es also auch nicht sein. Keiner ne andere Idee?- ich kenn jetzt den Unterschied nicht zwischen einer pfeifenden und einer quitschenden Bremse, wenn es leise ist, das Rad ordentlich bremst und leichtgängig ist wenn man nicht bremst, tu ich das als normal ab. Schliesslich sind da massive Kräfte am Werk und hohe Reibung, dann darfs auch mal leise pfeifen....
