Bin gerade dabei die Gabel zu wechseln,
musste dabei feststellen,das die Bremse, der Halter zwischen Bremssattel und Gabelholm nicht mehr passt,
wurde dieser mal geändert?,
meine Alp ist BJ.94 und die Gabel weiß ich nicht, da gebraucht gekauft, aus Suhl.
Bitte um Unterstützung,
Gruß Helmut
Technik: Bremse vorne
- Dann müsstest du ja beide Gabeln da haben. Mess doch mal den Lochabstand beider Gabeln. Oder in wiefern passt es nicht?
- ja gibt unterschiedliche Bohrungsabstände 100mm und 112mm, die 94er müsste 112 haben, PD10 hat 100 und ganz frühe PD06 auch 100
Danke für die schnelle Antwort,
Stimmt mein Abstand von dem Bremssattel ist größer, als der der jetzigen GabelAufnahme
Werde den Holm umbauen, denke es gibt keinen Unterschied in der Bremswirkung,
Eine weitere Frage
Ist es möglich den Haltebügel zu wechseln,
das wäre eine Option um viel Arbeit zu sparen,
Gruß Helmut- Schau mal in > Technik > Modellgeschichte, mit dem 94er Modell wurde der Bremssattel neu gemacht und der Halter war nur noch im Set mit dem Sattel komplett erhältlich, was seinerzeit bei dem 91 - 93-Modell noch einzeln angeboten war (später dann auch nicht mehr). Das hat Honda wohl extra so gemacht, dass das Vorgängermodell egal in welcher Kombination (Holm>Halter>Sattel) nicht gemischt verwendet werden kann. Ob das dann aus "geschäftlichen" oder technischen Gründen erfolgte, ist egal. Ist so. Leider. Und neu lieferbar ist der Sattel mit Halter auch nicht mehr.
H. - [quote="horst.w"]
H
Hallo Horst
Danke für die ausführliche Info, so komme ich weiter, d.h. Umbau des Holmes , oder ein neuer Bremssattel,
Gruß Helmut - behalt Dein Bremssattel denn der alte ist ja schlechter. Was genau war denn mit der Gabel los?
Bei einem heftigen Frontunfall würde ich von der defekten Gabel nichts mehr verwenden auch die Tauchrohre nicht, sind aus Alu und können einen Abdruck von der Gleitbuchse in der Lauffläche haben. - ... weiterer Aspekt, Deine 94er hat möglicherweise (wäre zu klären) einen anderen Hauptbremszylinder, der dann volumenmäßig nicht zu einem alten Sattel passen würde. Könnte sein, muss nicht.
H.
Durch einen Ausrutscher ich die Gabel verzogen, jetzt ist die andere Gabel eingebaut und es hat sich das Problem mit dem Halter aufgetan, ich baue die Gabel um, hoffe daß die Innereien passen und ich kann das alte tauchrohr verwenden
Gruß Helmut - ja das müsste schon passen, schau Dir aber die Lauffläche des Tauchrohrs an und schreib mal Deine Antworten bitte richtig, Dein Antworttext ausserhalb des Zitates, dann kann mans einfacher lesen
