Nach dem Wechsel der Bremsbeläge vorne löst sich nun die Bremse nicht genug, schleift stärker als vorher.
Hab die Haltebleche und die Steckachse für die Belagführung gereinigt und mit Silikonfett geschmiert, dann auch noch die Kolbendichtungen getauscht.
Wenig Erfolg, Rad lässt sich noch immer nicht leicht genug drehen.
Hat noch wer Ideen?
Kolben sind gereinigt und poliert, leichte Korrosionspuren außen.
Danke schon im Voraus für Hilfe
Peter
Technik: Bremse löst sich nicht genug
Peter
Was genau heisst das? Die Kolben müssen schön glatt sein und keinerlei Rostporen oder Kratzer aufweisen. In den Sattel müssen die mit dem Finger und leichtem Druck reinflutschen.
Wenn zuviel Bremsflüssigkeit im System ist, kanns auch schleifen weil die Kolben nicht weit genug rein gehen, wenn die Bohrung (Druckkolben Handbremszylinder) für die Rückführung der Bremsflüssigkeit in den Behälter zugesetzt ist, kann das auch mit schleifendem Belag einhergehen
Bremsscheibe ist eben und nicht verzogen?
Hat noch wer Ideen?
Peter
Luft unter dem Faltenbalg !
