ich brauche rückspiegel..habe zzt leider nur einen.. habe keine ahung was sowas kosten darf und worauf ich achten muss damit der tüv da ohne meckern mitmacht... habe was von wegen ABE gehöhrt. wie ist das? ist da nen prüfzeichen auf dem spiegel drauf? bekomme ich nen zettel dazu? reicht das dem TÜV futzi?
im endeffekt suche ich möglichst grosse spiegel (ich sehe gerne viel :) ) habe aber mangels erfahrung keine ahnung von cm³ zahlen.
was mir grade einfällt: ich fahre seit ein paar tagen die NTV von meiner schwester.. da habe ich das problem das mir die spiegel zu weit in der mitte sind. also ich hätte die gerne weiter aussen.. gibts da vorschriften für??
Technik: Brauche Hilfe bei der Wahl neuer spiegel
- Hallo Sir-N,
laut Katalog von "Tante-L" müssen die Spiegel bei älteren Motorrädern mindestens 60cm² groß sein. Wenn Du in dem aktuellen Katalog auf Seite 768 nachschaust, findest Du eine kurze Erklärung zum "Spiegelrecht" auf deutschen Straßen.
Im Katalog vom "Reitsport" Händler steht es jeweils beim einzelnen Spiegel dabei, ob Du den anbauen kannst oder nicht - also für die Verwendung im Bereich der StVZo jetzt
Viel Spaß beim Suchen,
Anne. - Hallo,
Ich hab meine Rückspiegel von eBay - einfach nach Transalp und Spiegel suchen, und dann klappt das. Waren recht günstig, 15-20 Euro das Paar.
Hab damit verranzte Originalspiegel ersetzt und die neuen sind auch rund und genau so groß wie die originalen. Von daher müßte das TüV-technisch passen. Meines Wissens gibts dort nur Probleme, wenn die Spiegel zu klein sind...
Zum Spiegel breiter machen gibts spezielle Halter, die die Spiegel weiter nach aussen setzen - z.B. von Tante L. oder P. Da könnte es aber sein, das man die eintragen lassen muss, wenn dadurch das Fahrzeug breiter wird als im Fahrzeugschein....
Solong,
Gruß Frank - Moin,
falls Du einen gebrauchten Original-Spiegel suchst, schick mir ne PM mit Preisvorstellung.
Die Originalen sind imhpo am besten, da sie keine Vibrationen weitergeben. Ich hatte schonmal Zubehör-Spiegel montiert, da habe ich fast nix drin gesehen.
Gruß Kay - stimmt, bis jetzt waren auch bei mir die orig. spielgel, die mit dem besten sichtfeld. trotzdem hab ich sie abgemacht, weil sie soooooo hässlich sind, und sich das gummilager unten ausgenudelt hat. was hilft der größte spiegel, wenn man nix drin sieht...
hab jetz die drauf:
http://www.ebay.de/itm/Spiegel-Paar-Maverick-Honda-XL-600-V-Transalp-mit-TUV-/330500500774?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4cf35d6d26
natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig, aber von der größe her ausreichend. - Hallo Sir,
mach es Dir nicht so schwer. Ich habe vor 4 Jahren die Enduro-Spiegel von P... angebaut, sitzen genau da, wo die Originale waren. Vibrationsfrei, sehen auch besser aus als die Maverick (sind fast hässlich an einer Enduro).
Gruß Hans
... hab jetz die drauf:
http://www.ebay.de/itm/Spiegel-Paar-Maverick-Honda-XL-600-V-Transalp-mit-TUV-/330500500774?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4cf35d6d26 ...
... gruselig ... aber die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden!
- ... gruselig ... aber die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden
[/quote]
da hast Du wohl recht, aber manchmal sind andere Formen schöner. Wenn Du auf mein Profil schaust, wirst Du sehen, daß ich auch rechteckige Spiegel (von HG) dran habe.
Aber Kay hat schon recht. Meistens vibrieren die Nachrüstspiegel ganz fürchterlich. Das liegt an den nicht vorhandenen Vibrationsdämpfern am unteren Ende der Spegelarme (diese runden, dicken Gnubbel meine ich).
Nur das die Originalen nicht für Nachrüstspiegel passen! Weil die Orignal Honda-Dämpfer oben ein etwas kleineren Gewindedurchmesser haben wie der Durchmesser im Lenker.
Und da die Nachrüstspiegel in der Regel ohne diese Dinger auskommen müssen, haben sie am Ende das passende Gewinde für den Lenker.
Ich hab' damals lange suchen müssen, um pssende Nachrüstdämpfer für Spiegel zu bekommen! Aber seitdem ich die dran habe, vibriert nichts mehr!!
Ergo, bei Nachrüstspiegel muß sich 'SIR' auch um die passenden Dämpfer kümmern, oder das Gewinde anpassen können. Dann könnte er wohl auch die originalen Hondaspiegel-Dämpfer verwenden. - ja das ist wohl wahr. auch spiegel sind geschmacksache :)
zu deinem mopped passen die eckigen dinger auf jeden fall. ichg glaube ich werde erst mal auf die runden originalen gehen.
