Hallo werte Gemeinde,
bei meiner 88er war das Bordnetz tot. Also keinerlei Reaktion bei Drehen des Schlüssels auf "Zündung".
Batterie Spannung Test: 13,2, alles OK
Hauptsicherung: OK
Sonstige Sicherungen: OK
Zündschloss durchgemessen: OK
Alle Masse - Sammler gecheckt: OK
am Kopf gekratzt und Strom vom Sicherungskasten auf Masse gemessen: Kein Durchgang, aha!
Sicherungskasten (also die kleine Box direkt neben dem Zündschloss) zerlegt und siehe da, an dessen Unterseite war das geschaltete Hauptplus, (Rot mit schw. Streifen) lockervibriert. Der Zahn der Zeit....
Abhilfe: alle Klemmen gelötet und alles wieder gut.
Grüße, Ralf
Technik: Bordnetz tot, ungewöhnliche Fehlerquelle und Lösung
- Danke für den Tipp.
Jetzt bräuchten wir nur wieder eine funktionierende Forensuchen, damit man den Tipp im Notfall findet.
