Hallo zusammen. Als ich die elektr. Anl. meiner Transalp gecheckt habe, ist mir aufgefallen, daß wenn ich den Blinker betätige ( egal ob rechts oder nach links ), es erst ein paar mal schnell klickt und dann der Blinker erst funktioniert. Muß zum TÜV, und damit fällt sie bestimmt durch...
Ist es das Relais? Wo sitzt es? Und wo bekomm ich so eins her? Habe schon bei eb.. und Lou... geguckt, nix...
Gruß und Danke schon mal
Was mir noch afgefallen ist, ist das der Blinkerschalter nicht sofort sondern etwas zeitverzögert in seine Grundstellung geht. Liegt es vielleicht daran?
Technik: Blinkrelais defekt?
- Bei meiner PD06 ist das Relais rechts unter der Abdeckung neben dem Drehzahlmesser. Beim Lo.. gibts Universal Blinkerrelais. Hab ich selbst schon verbaut und funkt. einwandfrei. Aber so wie es bei Dir aussieht könnte ich mir auch vorstellen das die Batterie nicht genug Spannung hat.
- Schaust Du mal da:
http://www.andreeweb.de/Motorrader/Africa_Twin_Kombischalter_link/africa_twin_kombischalter_link.html
Meist ist nicht das Relais defekt, sondern der Schalter ist eingesaut.
Die Leuchtmittel regelmäßig zu wechseln ist auch sinnvoll: die rotten ordentlich fest in den Fassungen.
Viel Erfolg und Grüße
knattertante ...... ist mir aufgefallen, daß wenn ich den Blinker betätige ( egal ob rechts oder nach links ), es erst ein paar mal schnell klickt und dann der Blinker erst funktioniert.
Tschuldigung, aber: Kontrollfunktion für den Anhänger ?
Diese Zeitverzögerung hatte ich auch shcon, und liest man auch oft (hier). Etwas dünnflüssigen Reinger z.B. WD40 einsprühen, dann sollte es wieder gehen, und/oder auch wenn es wieder etwas wärmer wird. Das alte Fett im Schalter verdickt in der langen Zeit etwas . Notfalls findest Du auch hier im Forum unter Technik FAQ die Anleitung zum reingen.- Besten Dank für die Antworten. Die Batterie ist voll geladen. Ich wird das mal mit dem Reinigen versuchen.
Gruß - Ich habe das auch in den letzten Jahren, wenn ich die PD06 aus dem Winterschlaf wecke.
Bei mir liegt es am Kombischalter. Das Ding war so was von eingesaut nach all den Jahren, dass nur das Einsprühen von WD40 ins Gehäuse, das Zeug zwar vielleicht erweicht hätte, aber die Lösung war bei mir: Aufschrauben, gründlich säubern, ggf. Kontaktflächen von Korrosion befreien, mit WD40, Caramba, Ballistol o.ä. ölen und sorgsam wieder zusammenschrauben.
Jetzt verzögert er (der Blinker) nur bei der ersten Jahresausfahrt etwas, aber nach ein paar Schalterbetätigungen reagiert er wieder ohne Probleme.
Wie siehts bei dir mit dem Fernlichtschalter aus? Läuft der Normal oder hängt der auch?
Grüße vom Olli - Hallo Saba,
also es ist wirklich nicht kompliziert: alle Züge bleiben dran, wenn Du den linken Kombischalter vom Lenker löst (die Schrauben sind auf der Unterseite ...). Losschrauben, evtl. mit einem kleinen Hebel nachhelfen, WD40 reinsprühen (von Bremsenreiniger rate ich ab!), Lappen drumwickeln, über Nacht einwirken lassen, mit Q-Tipps (jaja, die Hausfrau spricht) den Dreck rausfummeln, mit Ballistol neu einölen (das ist zäher als WD40).
Beim Zusammenbau auf das kleine Loch im Lenker achten, denn dort muss der Plastikpinökel des Kombischalters wieder einrasten, sonst sitzt der Schalter nicht richtig und kann nicht fest schließend zusammen geschraubt werden. Das ist das Einzige bei der Aktion, was ich etwas fummelig finde.
Das ist echt nicht kompliziert. Trau Dich, da kannste nix verkehrt machen.
Grüße auch an Olli aus Kölle
knattertante
(auch aus Kölle) - So, zerlegt und mit WD40 eingesprüht. Jetzt lass ich das noch ein bisschen einwirken, noch säubern, neu einfetten und dann hoffen das es funzt:)
Mit dem Fernlichtschalter tue ich das Selbe.
Danke für die Tipps.
Meld mich wenn ich wieder alles zusammengesetzt habe.
Gruß - Alles wieder zusammen gebaut, und siehe da...es funktioniert wieder:)
Besten Dank noch mal für die Tipps. 1A.
Gruß aus der Lüneburger Heide ;) - Ich glaube da muss ich auch bei gehen. Bei mir ist es so das wenn ich zuerst links blinke, dann dauert es länger bis es rechts blinkt wenn ich das als nächstes einstelle.Wenn ich z.B immer nur links blinken würde, dann geht das immer sofort. Gleiches Spiel wenn ich nur rechts blinke. Nur wenn ich von ich die Seite wechsle, dann dauert es bis es wirklich mit blinken anfängt. Ich dachte auch das Relais hängt, aber wenn Ihr meint es könnte auch der Schalter sein, dann mache ich zuerst den sauber. WD 40 habe ich da heute schon einfach mal so rein gesprüht.
- Am besten den Kombischalter vom Lenker lösen, ist wie gesagt kein großer Akt und man kann gezielter die Stelle behandeln.
- Ja, wenn meine WD 40 Dusche von heute über Nacht keine Wirkung gezeigt hat, dann baue ich den Schalter morgen auseinander.
