Hallo Transalpfreunde,
ich habe ein Problem mit der Blinkfrequenz. Im Fahrbetrieb und auch sonst alles ok. Schalter ist leichtgängig.
Betätige ich die Bremse (egal ob vorn oder hinten) und das Bremslicht geht an bricht die Blinkfrequenz zusammen bzw. bleibt das Relais wohl hängen.
Wenn ich das Abblendlicht ausschalte besteht das Problem nicht weiter. Auch mit Standlicht funktioniert der Blinker trotz Bremslicht??
Habt ihr einen guten Rat?
Relais? Masse?
Ronald
Technik: Blinkfrequenz PD06
- Lustige Sache. Werde morgen mal im EHB nachguggen.
- ... so Problem ist gelöst.
Nachdem ich heute das Relais getauscht hab' ist die Funktion einwandfrei.
Ronald - Hallo Ronald,
das Problem ist dennoch sehr interessant. An deiner stelle würde ich alle Steckverbinder auf Korrosion Prüfen.
Und am Kabelbaum nach durchgescheuerten Stellen schauen. Das ließt sich sehr als ob sich da ein Problem auftut.
Wenn das neue Relais elektronisch ist, ist es zu erwarten, dass die Blinkfrequenz nun wieder normal ist.
Sollte es sich tatsächlich um eine durchgescheurerte Leitung handeln ist diese wohl in der Verkabelung der Bremsleuchte zu suchen. Oder der Masse Anschluss an der Karosserie ist zu stark Korrodiert, so dass die vom Relais benötigte Masse beim Bremsen nicht mehr in ausreichendem Maße vorhanden ist.
Gruß Jan
