eine seltsame sache !!!!
die hinteren Blinker funktionieren nicht mehr ( alle beide )
vorne Blinken sie, aber natürlich jetzt sehr schnell.
was kanns da haben ????
die stecker hab ich geprüft, ob sie eh ganz zusammen sind .....
gibt es für die hinteren Blinker ein extra Relai oder eine eigene Sicherung für hinten ??
bitte um Hilfe
DANKE
Technik: blinker hinten defekt SOS ???
- Mal die Sitzbank runternehmen und dort nach den Kabeln bzw. den Steckverbindungen gucken. Es gibt da eine Art PVC-Trichter mit vielen kleinen Steckern, bei denen nach > 2 Dekaden auch mal die Korrosion zuschlagen kann. Ein separates Relais für hinten gibt es nicht. Die Birnchen sind in Ordnung? Geprüft? Soll ja auch mal vorkommen, dass zwei davon gleichzeitig kaputt sind...
- Wenn nicht zufällig beide Lampen kaputt sind, wirst Du wohl oder Übel mal mit der Prüflampe die Kabel durchmessen müssen.
- laut Schaltplan haben beide hinteren Blinker die gleiche Masse.
Also wenn beide Birnen noch ganz sind, dann ist die Masseverbindung weg. - danke für eure schnelle hilfe,....
so bin das dann folgenderweise angegangen:
dadurch ich noch die originalen Blinker habe, wurden die mal probiert und schau alles funktioniert, also nichts mit defekten relai, oder sicherung.....
hm die billigs miniblinker runter zerlegt ( Lampen gut ) sind auch 12v 21 watt wie halt original..
mir ist da schon was aufgefallen in dem Sockel(wo die Birne reingehört) , ist so ein Massekabel/Ring die dürften sich gelöst haben am Sockel...
werd demnächst zu einem kumpel fahren, das wir da mit einem Netzteil herumporbieren...
aber das genau allebeide so gut wie gleichzeitig kaputt gehen...zzzz das hat mich ein bischen stutzig gemacht...
