Hallo Gemeinde,
seit ein paar Tagen gehöre ich nun der Transalpgemeinde an. Juhu.
Hab ne pd06 und die Blinker gehen unter ca 10 Grad Celsius erst nach einer guten Wartezeit an.
Wird es wärmer, gehen sie sofort.
Habt ihr ne Idee, woran das liegen kann?
Marcel
Technik: blinker geht unter 10 Grad erst nach ca 5 sek an
- Uui erster Beitrag
Willkommen.
Das Thema hatten wir schon oft, kommt auch immer wieder.
Das Fett im Blinkerschalter wird "fest" , trocknet aus und verharzt.
Abhilfe schafft durchspülen mit Reiniger oder WD40.
Manche stehen auf die Zerlegung und Neufettung - Rechts steht Forensuche ------------------------------------->>>>
Dort "Blinkerschalter" eingeben und suchen - Schalter zerlegen und reinigen (wenn WD40 nicht mehr hilft).
War bei mir auch so, hier ein bebilderter Link: Kombischalter-reinigen.
Wenn das nicht helfen sollte (oder noch nicht perfekt ist), dann könntest du noch auf ein lastunabhängiges Relais umbauen (wie man es für LED Blinker einsetzt)... aber erst mal würde ich den Schalter spülen oder zerlegen und komplett reinigen.
Gruß Frank. :)
Nachtrag: eine Anleitung gibt's auch hier im Forum! - Ich habe das gleiche Problem.
Wenn ich den Blinkerschalter betätige hört man ein schnelles Klicken des Relais - Das würde ja nicht passieren, wenn der Blinkerschalter wirkunslos ist. Nach 5-10 Sekunden fängt es an zu blinken. Das Relais habe ich schon getauscht. Der Fehler ist geblieben.
Uwe
Uwe
Dann hast du irgendwo einen schlechten Kontakt. Ich würde bei den Fassungen der vorderen Blinker anfangen zu Suchen. In denen ist es gerne recht feucht.- Hallo Uwe,
ich sehe da zwei Möglichkeiten:
1. du tauschst das Relais nochmal, dann die Blinker, den Kabelbaum und die Batterie. Sollte der Fehler dann tatsächlich noch da sein, poste einfach noch mal.
2. du nimmst dir den Blinkerschalter vor, der es ja nicht sein kann, aber in 90% der Fälle ist. WD40 hält ne Woche bis ein Jahr; zerlegen, blankmachen und Polfett etwa 20 Jahre.
Vergleichsthread: meine Alp springt nicht an ... Batterie kann's nicht sein, hat 12V ... schon Anlasser, Regler und Pleuellager getauscht ...
Gruss Manfred - jetzt Stand ich auf den Schlauch.
@Uwe: es liegt wohl eher am Schalter. Spüle den mal ordentlich mit Kontakt60 bzw WD40. Aber so kräftig, dass es unten raus rinnt (Schüssel Unterhalten). Da kannst ruhig mal 30-50ml durchlaufen lassen. Der Schmodder muss raus
Kontrolle der Kontakte an den Birnchen der vorderen Blinker schadet auch nicht. Dazu muss ja nich mal die Verkleidung ab. - Hallo,
danke für die vielen Tipps. Ich werde da mal am Wochenende beigehen und dann berichten.
Uwe - Hallo, ich hatte das selbe Problem. Heute den Schalter zerlegt, gereinigt mit WD40, gefettet und nun funzt da ganze wieder. Danke für die Tips.
- Bittebitte, dann gleich noch einen: WD40 hat ja vor allem den Vorteil, dass man es schön vorschicken kann und nicht persönlich vorbeimuss. Wenn man den Schalter schon zerlegt, würde ich nicht mit WD40 reinigen, sondern mechanisch die Kontakte schön blankmachen. Das geht sehr gut mit einem Glasfaserstift, den es als "Rostradierer" im
AutosonderzubehörfachhandelBaumarkt gibt. Handschuhe sind dabei eine ganz gute Idee, ich bereue meistens hinterher, vorher keine angezogen zu haben. Entscheidend ist aber hinterher das dünne Einfetten, am besten mit Batteriepolfett.
Gruss Manfred - hey leute,
hab heut den schalter zerlegt, gereinigt, kontakte gescharbt und mit polfett wieder eingebaut. fühlt sich schon anders an beim betätigen. Morgen früh weiss ich, ob es funktioniert hat oder nicht.
danke soweit
Marcel - Hallo,
ich habe das gleich Problem wie UweStefan, allerdings temperaturunabhängig . Stark verzögertes Blinken, rechts 5 Sek., links 10. Relais ist getauscht, Schalter mehrfach mit Kontaktspray behandelt und WD40 geflutet, die leicht korrodierten Aufnahmen für die Blinkerlampen mit Schmirgel wieder aufgehübscht und geschmiert- der Fehler bleibt!
Sieht ein bischen mofamässig aus, wenn man mit der Transe den Arm zum Richtungswechsel ruashalten muss…
Ich lese hier immer welches Fett man NICHT nehmen sollte zum Schalterschmieren nach Demontage. Welches darf man denn nun nehmen? Geht Multigrease? - abend,
bei mir hats geholfen. zerlegt, gereinigt und gefettet zusammen gesetzt.
mercy vielmal
Hallo nochmal,
ich war zwar noch nicht dabei aber im Moment geht es wieder bei mir (ist ja auch warm). Bei mir wird der Fehler wohl in den Kabeln hinter dem Cockpit liegen. Ich habe da mal gewackelt und dann ging es wieder. Mein Schrauber hat da hinten irgendwo Strom fürs Navi mit diesen Quetschverbindern abgenommen. Dort irgendwo vermute ich den Fehler.
Uwe
