Liebes Forum,
ich habe heuer wieder einmal meine Blinker gereinigt nach folgender Anleitung:
http://www.andreeweb.de/Motorrader/Africa_Twin_Kombischalter_link/africa_twin_kombischalter_link.html
(Danke an Andree aus Österreich an dieser Stelle)
Folgendes Problem: Habe heuer (wie letztes Jahr) den Blinker gereinigt. Genauer: Vor 1 Woche:
Wie in der Beschreibung meine Transalp 650 BJ1999 Blinker gereinigt und mit Haushalts-Bad-Reinigungs-Mittel den Blinker geflutet… Grund dafür war, dass die Blinker immer 5 Sekunden gebraucht haben um zu blinken. Heute bin ich gefahren, und leider gehen die Blinker gar nicht mehr. Ich höre das Klicken, aber die Lampe leuchtet nicht. Auch nach 1 Minute Klicken nicht. Was meint ihr dazu? Hätte ich WD40 nehmen sollen? Hätte ich im Nachhinein Fett draufgeben sollen?
Freu mich über jegliche Anregungen, danke
Dominik
Technik: Blinker geht nach Reinigung nicht mehr
- Hattest Du nicht geschrieben, daß Du die Anleitung gelesen hättest?
"mit Haushalts-Bad-Reinigungs-Mittel" Das hatten wir noch nicht.
Warum nicht gleich Salzsäure? - Die Blinker der 650er können noch mehr. Letzte Woche nach intensiver Reinigung mit der Waschlanze haben sie bei mir auf der Heimfahrt konstant geleuchtet! Habe viele erstaunte Blicke auf mich gezogen... Am nächsten Tag war wieder alles normal.
Ich vermute der Blinkerschalter verlangt mal nach etwas intensiverer Aufmerksamkeit. - Welches klicken hörst du? Das vom Relais? Sind evtl die Birnen durch?
Liebes Forum,
Dominik- Hi und danke an die Antworter:
"Warum nicht gleich Salzsäure?" --> Die hab ich bei der Zahnreinigung meines Hundes leider ganz aufgebraucht.
"Welches klicken hörst du? Das vom Relais? Sind evtl die Birnen durch?" --> Birnen sind höchstwarscheinlich nicht durch. Haben immer funktioniert, erst seit einer Woche springen die Birnen nicht mehr an. Das Klicken hört sich genau so an, wie wenn die Birnen leuchten würden. Also für mich als Laie: ich denke ja, das vom Relais.
Hat wer eine Idee wie ich die Blinker wieder gehend kriegen könnte?
LG "Welches klicken hörst du? Das vom Relais? Sind evtl die Birnen durch?" --> Birnen sind höchstwarscheinlich nicht durch. Haben immer funktioniert, erst seit einer Woche springen die Birnen nicht mehr an. Das Klicken hört sich genau so an, wie wenn die Birnen leuchten würden. Also für mich als Laie: ich denke ja, das vom Relais.
Also wenn das Relais klickt dann sollte der Blinkerschalter kein Problem haben. Prüf das doch nochmal nach ob das Relais tatsächlich Geräusche macht wenn Du den Blinkerschalter betätigst.
Wenn das funktioniert würde ich erst mal die Birnen prüfen, dann die Steckverbindungen am Relais und an den Blinkern. Wenn das noch nichts hilft dann sollte das Relais einen Schuss haben.
Hast Du orginale Blinker dran oder Nachrüstblinker, evtl schon LED?
Grüße Alex- Hallo Alex und besten Dank.
Update: Bei der Fahrt heute haben die Blinker an beiden Seiten funktioniert.
Aber leider: jeweils ca. 30 Sekunden gebraucht. Nach 10 Minuten Fahrt und ständigen "Blinker betätigen - Warten - Blinker springt an, Andere Seite Blinker betätigen - usw..." ist am Ende er Fahrt die Wartezeit nur mehr bei ca. 10 Sekunden gelegen.
Also: Birnen funktionieren. Was könnte der Grund für die Verzögerung sein? Fett in dem Blinker-Schalter? Soll ich erneut aufschrauben, diesmal mit WD40 fluten und neu probieren?
LG Was könnte der Grund für die Verzögerung sein?
Übergangswiderstand im Blinkerschalter. WD40 kann da durchaus helfen, wenn du Lust hast, die Aktion jedes Jahr durchzuführen. Dauerhafte Abhilfe schafft zerlegen, Kontakte blank reinigen (z.B. mit einem Glasfaserstift) und dünn einfetten mit Polfett für Batterien.
hth Manfred
