an meiner PD06 geht der hintere rechte Blinker nicht mehr.
linke Seite ok, rechte Seite vorne ok aber hinten nix. Das Birnchen ist ok und es kommt auch irgend ein Strom da an, ich habe es versucht nit einem Multimeter zu messen. Es tut sich da was. aber halt kein Licht. Die blink- Frequenz ist auch etwas höher als auf der funktionierenden Seite.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte ? --- Danke
Technik: Blinker defekt
- vergammelte Fassung oder Kontakte an der Birne schmutzig, machmal sieht mans aber nicht gut wenn ein Birnchen durch ist, hast mal ne neue reingemacht?
- Das Birnchen ist neu und ich habe die auch schon von rechts nach links ausgetauscht
Die Kontakte habe ich Auch gereinigt - Also wenn mit dem Multimeter beim Blinker 12 Volt auf und abschwellend an der Blinkerfassung ankommt, das Birnchen neu ist, dann kanns ja nur ein Kontaktproblem sein, evtl der untere Kontakt etwas hochbiegen vielleicht kommt das Birnchen unten nicht ganz dran, einfach mal mit offenem Blinker am Birnchen wackeln und drücken, dann siehstes schon
- An den Kontakten liegt es nicht habe sie gereinigt, verbogen und alles.
Mit dem Multimeter ist es ja schwer zu messen , da der Gleichstrom ja an und aus geht.so kann ich nur sagen das die Anzeige reagiert, kann aber keinen festen Wert ablesen.
Wird das über irgend eine Elektronik ( Platine ) gesteuert ? - Das Strom ankommt (obwohl Spannung gemessen) ist schon mal gut. Aber der muss ja auch wieder weg. Was ist denn mit der Masse. Wenn du mit dem Messgerät die ankommende Spannung misst, gehst du dabei mit dem schwarzen Kabel des Messgerätes auf den zweiten Pin im Blinker, oder irgendwo am Moped auf Masse? Schau dir mal die Verbindungen unter dem TopCase-Träger an.
Da bei dir etwas ankommt, und du dir Birne richtigerweise durch Austauschen ausgeschlossen hast, würde ich auf die Masse tippen. Leg mal einen Bypass zur Batteriemasse. - Vielen dank,
Problem gelöst
Als ich den Sattel abmontiert habe blickte ich auf das Meisterstück eines Elektronik-Dilettanten.
Zusammen Gedrehte Kabelenden mit meterweise, in die Jahre gekommenem Isolierband verhinderten das Erreichen des Stromes am Birnchen. Da muss wohl mein Vorbesitzer in Physik geschlafen haben
Danke für die Hilfe - dann kannste aber auch vorher keine Spannung an der Blinkerfassung gemessen haben?
- Vielleicht irgend welche Kriechströme
- aha Microvolt
weil die Frau in der angrenzenden Küche die Mikrowelle angemacht hat
