vor kurzem habe ich mir gute gebrauchte Alukoffer mit Träger gekauft.
Beim Montieren habe ich nun festgestellt dass die Blinker im weg sind bzw. zu weit raus stehen.
Hat da jemand ne Idee? Habe mal bei Tante Louise geschaut, die haben Ersatzblinker mit kürzeren Haltern, aber nur mit 12V/10 W Birnchen drin... würde bedeuten basteln...
Hat jemand nen brauchbaren Tip?
Lg Jutta
Technik: Blinker
- Servus Jutta
bei den Kofferträgern ist je nach Hersteller was dabei um die Originalblinker nach hinten zu versetzen
sind zwei Flacheisen mit je zwei Löcher, damit der Blinker halt ausm Weg ist.
- Ok, mir kommt das bissel wackelig vor.
werde es aber ausprobieren, hoffe das Blinkerkabel reicht bis dahin - Hallo Jutta,
hatte ein ähnliches Problem bei meiner Alp. Habe die Blinker kurzerhand durch kleinere von Tante Louis ausgetauscht.
Besteller. 10034081 und 10034082
gruß
Marc
