nachdem meine Transalp, PD06 Baujahr 1996, aus einem etwas längeren Dornröschenschlaf gerade wiederbelebt wird, bot sich an eine billige Alarmanlage gleich mit einzubauen.
Los geht´s:
Nach dem Abbau der grauen Instrumenten Verkleidung ist auf der rechten Seite der Weg frei um sich an dem Dauerplus von der Batterie zum Zündschloss den Pluspol für die Alarmanlage mittels Stromdieb (Schnellverbinder) abzugreifen.
Statt des roten Kabels der Alarmanlage, ist ein Schwarzes zu sehen, da anscheinend die Alarmanlage bei Stillstand allzu schnell den Saft aus der Batterie zieht.
Somit geht der Strom zuerst einen Umweg über einen versteckten Schalter (okay keine ideale Lösung) und von dort über das rote Kabel zum Gerät; die Alarmanlage muss ja in der heimischen Garage nichts überwachen und kann abgeschaltet bleiben.
Am Stecker des rechten Blinkers schließen wir am blauen Kabel das gelbe (egal welches) der Alarmanlage an (das wo nachher den Blinker blinken tut). Wo wir schon mal hier sind schließen wir am grünen (Masse) das schwarze Minuskabel der Alarmanlage an.
Hinter dem Blinkrelais ist ausreichend Platz um die Sirene an die Innenverkleidung mittels beigelegtem Pad zu kleben, habe sie aber nochmals mit Kabelbinder gesichert. Da kann man übrigens auch die ganzen überschüssigen (oder nicht verwendeten) Kabel verstauen.
Das blaue Kabel geht zum Fernlicht (ebenfalls blau), somit kann man, statt des Startens des Motors (was in meinem Fall nicht erwünscht war), das Fernlicht für eine Sekunde aktivieren.
Unterhalb des Scheinwerfers ist ideal Platz, um die Box der Alarmanlage mittels beigelegtem Klebepad fest zu kleben (steht so ca. 1cm über), hier das Ganze abermals mit Kabelbinder abgesichert. Da das Klebepad von unten weiß ist, wurde es mit schwarzen Isolierband umklebt.
Rüber auf die linke Seite, hier am orangenen Kabel das andere gelbe Kabel der Alarmanlage installieren.
Feddisch.
Mit Ab- und Anbau der Verkleidung sollte man gute 2 Stunden rechnen.
Das billige Ding macht was es soll, einfach Krach oder bei stillem Alarm nur blinken.
Grüße !
