habe ein Problem mit meinem Benzinhahn, wenn ich den schwarzen Plastikdrehschalter drehe (leicht biege) tropft es aus dem Ansatz (siehe roter Pfeil im Bild). Ist das normal?
Brauche ich ein neuer Benzinhahn, oder kann man es reparieren mit einem Dichtungsset aus Louis?
Link Bild: http://i1267.photobucket.com/albums/jj557/Delphi_00/Benzinhahn%20Transalp%20600/Benzinhahn.jpg
Besten Dank und Grüsse
Dany
Technik: Benzinhahn undicht
- Guten Morgen,
die Abdichtung an dieser Stelle erfolgt durch einen O-Ring. Als Ersatz kann ein passendes Teil aus einem O-Ring-Sortiment dienen. Natürlich ist ein solcher auch im Reparatursatz von L***, oder HG enthalten. Der Reparatursatz ist aber vor allem erforderlich, wenn die durch Unterdruck gesteuerte Membrane undicht ist.
Also: keine große Sache, neuen Benzinhahn brauchst du keinen.
Gruß Herbert - Hallo Herbert,
super vielen Dank für die Info. Genau das wollte ich wissen =)
Dany - Ob dieser Dichtungsring in den Reparatursets dabei ist weiß ich nicht.
Normalerweise ist es nur der für den Wasserabscheider.
Auf jeden Fall kann der defekte Ring nicht einfach ausgetauscht werden.
Die Druckplatte ist an das Gehäuse genietet.
Die Nieten müssen ausgebohrt und dann passende Gewinde für geeignete Schrauben geschnitten werden.
Der Dichtungsring muss natürlich ein kraftstoffbeständiger Typ aus Silikongummi sein.
Normale O-Ringe sind nicht zu gebrauchen. - Mmmh nun bin ich etwas verwirrt.... muss man diese Nieten wirklich aufbohren?
- Wenn du den defekten Hahn reparieren willst schon.
Alternativ kannst du auch ein neues Hahngehäuse bei Honda ordern und mit den Teilen vom alten Hahn komplettieren.
Hallo Sledge,
das ist wahrscheinlich das Beste, vielen Dank für den Tip denke werde es so umsetzen :o)- Hallo zusammen,
habe das gleiche Problem wie Dany. Hat von euch schon jemand die Nieten ausgebohrt und den O-Ring ersetzt? Welche Größen benötige ich für beides und wo bekomme ich Benzin-resistente O-Ringe her?
Danke und Gruß
Reinhard - Hi Reinhard,
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem wie Dany. Hat von euch schon jemand die Nieten ausgebohrt und den O-Ring ersetzt? Welche Größen benötige ich für beides und wo bekomme ich Benzin-resistente O-Ringe her? Danke und Gruß
Reinhard
ist doch alles zu viel Aufwand. Für meine damalige PD06 habe einfach einen Kradschlachter aufgesucht und für € 15,- einen kompletten Bezinhahn gebraucht gekauft. Beim Schlachter habe ich einfach den halbvollen Tank meiner TA abgenommen, den Tank auf die Seite gelegt, meinen alten undichten Benzinhahn demontiert, seinen Gebrauchten montiert und dann wußte ich direkt ob der dicht ist.
LzG T.J.
