Hallo, werte Gemeinde,
ich suche einen klassischen Bezinhahn (an/ aus/ Reserve) ohne unterdruckgedöns, der Plug and Play in das Tankgewinde passt bei meiner PD06.
Von welchem anderen Moppett passt der?
Dankeschön, Ralf
Technik: Benzinhahn ersetzen
- Würde mich auch interessieren. An allen anderen Mopeds kann ich meinen Benzinkocher auffüllen, an der TA nicht. Fazit: nicht 100%ig tourentauglich
- meine Idee wäre, einfach Durchmesser (und Gewindesteigung) messen und dann z.B. bei Götz nen entsprechenden Hahn bestellen.
- Hallo Ralf,
der Hahn für XR650L passt, alternativ NX650 Dominator
Ronald
Dankeschön, Ralf
Das Gewinde ist M 18 x 1. Passen tut einer von ein AT RD 04, der hat aber keine Reseve. Kann man aber umbauen.
Du mußt aber den Hahn jedesmal schließen weil der TA Vergaser keinen Überlauf hat und dir im Fall der Undichtigkeit des Schwimmernadelventils die Plörre den Motor flutet. Alternativ die Schwimmerkammern der AT RD 04 einbauen mit Überlauf.
Honda hat sich schon was dabei gedacht mit dem Unterdruckhahn.- eifelclan ,du startest das Mop mit Killschalter auf aus.dabei wird der Unterdruck erzeugt der den Benzinhahn öffnet .Jetzt drückst Du den Unterdruckschlauch zusammen und der Hahn bleibt offen.Starter kannst loslassen und Benzin läuft so lange bis der Schlauch nicht mehr zugedrückt wird. Kannst auch mit dem Mund saugen ist aber bääh.
Gruß Hartmut - Danke, das sind wertvolle infos!
Wer ist Götz? Wer ist Götz?
Ich glaub, der ist gemeint:
https://www.goetz-motorsport.de/?gclid=CP-etuStlcwCFRSeGwodsYgBIw
https://www.goetz-motorsport.de/Startseite- Danke für die Hinweise mit dem Gewindemaß.
Habe mal einen für ne CX500 bestellt, angeblich selbe Maße
