habe seit ca. 2 Wochen einen starken Benzingeruch an der Transe (RD11)
Alle die hinter mir fahren machen mich darauf aufmerksam.
Es tritt aber nirgendwo Flüssigkeit aus.
Wo kann das Problem liegen.
Vergaser?
Udo
Technik: Benzin Geruch ?
- Hallo Udo,
Die Transe fährt wohl mit Benzin, da darf sie auch danach riechen!
(Auch wenn sie in deinem Fall nach Rosen duften könnte)
Aber im Ernst: wenn der Benzingeruch im Abgas übermässig ist, kriegt sie entweder zu viel Sprit oder zu wenig Luft oder verbrennt den Sprit nicht richtig. Ersteres liegt meist am Vergaser, zweites am Luftfilter und letzteres ev. an den Zündkerzen (bei der TA-Doppelzündung aber eher unwahrscheinlich)
Hast du einen erhöhten Spritverbrauch festgestellt? Läuft sie sonst normal ? (Leistungsverlust/Aussetzer)
Mach mal die einfachen Dinge zuerst: Schau dir das Kerzenbild der beiden leicht zugänglichen Zündkerzen an und den Zustand vom Luftfilter.
Ev. auch die Synchronisation der Vergaser überprüfen.
Gruß Herbert - und die Ansaugstutzen angucken ob die undicht sind oder porös.
- da kriegt sie maximal zu viel Luft an falscher Stelle,
was zwar ungünstig für den Motorlauf ist,
aber im Regelfall keinen Benzingeruch verursacht! - Ansaugstutzen sind ok.
Zündkerzen sind neu.
Verbrauch ok.
Dann werd ich am Wochenende mal nach dem Luftfilter schauen.
Oder halt nach dem Vergaser.Werd den mal mit Rosenwasser reinigen!
Danke für die schnellen Antworten!
Gruss Udo - hi udo!
hatte den benzingeruch auch-und zwar in den bergen. da lief die kiste (RD11) auch noch unrund dazu. jetzt kommt ein neuer luftfilter rein. wenn s was bringt sage ich bescheid... - so problem gelöst!
habe nochmal alle zündkerzen ausgebaut und gereinigt,man kommt ja so einfach ran.
da ich aber auch den luftfilter getauscht habe und den tank entfernen musste wars halt eine schöne
abendbeschäftigung.
kein benzingeruch mehr.
lag dann wohl am luft !
gruss udo
