Moin Leute,
bei meiner PD10 ist die graue Cockpitverkleidung (die um die Instrumente drum rum ist) an der linken Seite locker. Die ist ja normalerweise links und rechts neben den Instrumenten mit je einer Schraube in die Frontverkleidung geschraubt.
Dabei muss in der Frontverkleidung so eine Gewindehülse sitzen, in welche man dann die Schraube drehen kann. Diese Gewindehülse (?) fehlt bei mir auf der linken Seite. Wisst ihr woher ich Ersatz bekommen kann?
Ich hab mal im Netz gesucht und folgende Darstellung gefunden:
Hier würde ich sagen, es ist Teil Nummer 8. Es steht in der Teileliste jedoch beschrieben mit "Collar, Headlight Setting" Das klingt eher nach Stellschraube für die Scheinwerferneigung oder?
Wäre super wenn jemand weiß, was das für ein Teil ist.
Danke Euch ...
Viele Grüße aus Bremen
Mario
ich habe im Sommer an der Cockpitverkleidung geschraubt. Die kleinen Messinggewindebuchsen waren bei mir lose, so dass sie sich beim Schrauben mit drehten. Ich habe sie vorsichtig herausgezogen und anschließend mit 2K-Kleber wieder eingeklebt. Ich würde Dir vorschlagen Das vorhandene Loch in der Verkleidung zu messen (zum Beispiel in dem Du einen Bohrer hineinsteckst und mittels diesem den Durchmesser erfährst. dann würde ich nach dem Gewinde der Schraube schauen und mir im Baumarkt eine Messinggewindebuchse holen und diese auch ordentlich einkleben.
Hier mal ein Bild:
Ich habe auch in der Ersatzteilliste nachgesehen, die 8 wäre zwar richtig, ist aber bei mir als Hülse zur Scheinwerferbefestigung beschrieben.
Ich hoffe Dir damit etwas geholfen zu haben :)
MfG Herr Lich
Die gummistopfen bekommst du bei Louis meine das sind 5 mm suzuki verbaut die auch vielleicht bekommst du auch da eine
hallo Mario ,diese Hülse Nr. 8 sitzt unter der Schraube zur Befestigung der grauen Abdeckung.Sie ist also eine Hülse für das Loch in der Abdeckung .Diese Massingeinsätze waren bei mir auch lose -habe sie wie erwähnt eingeklebt.Ich habe noch Fragmente einer def.Frontverkleidung wenn Bedarf besteht an so einer Buchse einfach PN
Gruß Hartmut
Stimmt,
die Gummibuchsen müssten auch funktionieren...
MfG Herr Lich
Wow das ging ja schnell...
Also am Liebsten wäre mir ja, das so original wie möglich wieder hinzukriegen.
@Hartmut: Wenn du noch so eine Messinghülse in deiner defekten Frontverkleidung sitzen hast und mir die zukommen lassen könntest - das wäre spitze! (PN kommt)
Was ich noch nicht ganz verstehe ist das mit Gummibuchsen.... ????
hallo ,die Gummibuchsen oder besser Gummimuttern sind pos.30 zum befestigen an der Seitenverkleidung ,hier geht es aber um die Befestigung an der Front
Gruß Hartmut
diese Messingeinsätze gibt's bei Honda nicht einzeln.
Und No. 8 auf dem Bild ist nur sowas wie eine Gummi/Kunststoff-Unterlegscheibe mit Bund.
Andreas ,die Hülse ist aus Metall und das Thema mit fehlenden Messingbuchse mit dem TE geregelt
Allen noch ein Frohes Rest Wochenende
Gruß Hartmut
Die Messingbuchsen sind in der Frontverkleidung eingegossen und sind nicht einzeln zu bekommen auch im Baumarkt wirste da nichts finden. Erstmal kucken ob an der Frontverkleidung die Aufnahme nicht ausgebrochen ist, dann kann man da was reinbasteln. Ich verwende dafür Tappex Gewindeeinsätze von KVT, gibts aber nicht frei verkäuflich da die nur an Industriekunden verkaufen.
Hallo Michael1972,
die Gewindebuchsen gibt es auch in Baumärkten. Manchmal nicht einzeln. Einfach etwas suchen oder fragen. Bei Hornbach habe ich sie gesehen, Max Bahr hatte die auch, den gibt es aber nicht mehr...
An alle:
die Gummibuchsen mit Mutter verwendet man zum Verschrauben der Verkleidung und der Windschilder. Wenn so eine Gummibuchse in das Loch passt wird der Gummi beim Anziehen der Schraube gequetscht und verkantet sich ähnlich eines Wand-Dübels im Loch.
MfG Herr Lich
Das mit den Tappex-Einsätzen funktioniert nicht, da der Außendurchmesser der Einsätze zu groß ist. Honda nutzte überall Gewindeeinsätze mit sehr kleinem Außendurchmesser, so daß dieses Problem an allen Stellen mit Gewindeeinsätzen auftauchen kann.
Vielleicht mit 2K-Kleber eine Gewindestange M5 schön gerade einkleben und dann die Instrumentenverkleidung mit einer Hutmutter festschrauben. Vorher natürlich genau die Länge der Gewindestange festlegen.
Moinsen,
die Gewindeeinsätze gibt es beim freundlichen Hondahändler zu kaufen, kosten aber unfreundlicher Weise knapp 4,- € pro Stück.
Suche selber noch einen guten Ersatz bzw. eine Bezugsquelle für diese Messing-Einsätze.
dLzG
Uli
"lodentoni" schrieb:hallo Mario ,diese Hülse Nr. 8 sitzt unter der Schraube zur Befestigung der grauen Abdeckung.Sie ist also eine Hülse für das Loch in der Abdeckung .Diese Massingeinsätze waren bei mir auch lose -habe sie wie erwähnt eingeklebt.Ich habe noch Fragmente einer def.Frontverkleidung wenn Bedarf besteht an so einer Buchse einfach PN
Gruß Hartmut
liest eigentlich jemand bevor geantwortet wird
HerrLich am 1.2.2015 zuletzt bearbeitet 1.2.2015 Hallo,
Hornbach hat die Messingbuchsen leider erst ab M6:
:https://www.hornbach.de/shop/Messing-Spreizduebel-MSD-M6-22-25-Stueck/8229613/artikel.html?sourceCat=S1682&WT.svl=artikel_img
dafür 25 Stück für 4,85€. Ich denke die bekommt man auch in kleiner, einfach mal googeln...
MfG Herr Lich
Ich hab das auch schon mal mit nem gewöhnlichen Nylondübel für s Mauerwerk gemacht - natürlich in der Länge zurechtgeschnitten. Hab einen 5er od. 6er genommen, und dann einfach eine passende Schraube mit Feingewinde reingedreht. Hat auch gehalten.
Sicher, der Nylondübel hält nicht ewig, aber andererseits kostet der Ersatz so gut wie nix und meist hat man sowas auch zu Hause herum liegen.
Das Einkleben der Messingbuchsen hält auch nur bedingt, weil wenn man mal mit nur ein klein wenig zu viel Drehmoment die Schraube reindreht, dann bricht die Klebverbindung, und die Buchse dreht sich wieder lose im Gehäuse.
https://www.louis.de/artikel/gummimuttern-set/10003128
