Guten Morgen,
heute Morgen machte meine PD06 94 keine Mucks mehr.
Batterie total leer. Vor 300Km hatte ich den Regler gewechselt, da der "Alte" keine Spannung mehr brachte.
Habe jetzt einen Regler aus einer 89 US Alp verbaut. Ist der vielleicht falsch?
Kann ich die Batterie mit destilliertem Wasser füllen oder, muss sie weder mit Säure gefüllt werden?
Danke im Voraus für die Antworten ....
Michi aus Solingen
Technik: Batterie nach 300KM leer ...
- Hallo,
Was meinst du genau mit "Batterie leer" ? Ist keine Flüssigkeit mehr drin oder ist sie nur elektrisch "leer" ?
Bei keiner Flüssigkeit muß man mit destiliertem Wasser auffüllen - wenn die Batterie leergekocht wird, dann verdampft nur das Wasser, nicht die Säure. Wenn die Batterie total leer von Flüssigkeit ist, dann ist die Soße ausgelaufen...
Nach dem Auffüllen mit Wasser sollte die Batterie dann geladen werden.
Außerdem muß man den Grund fürs Leerkochen suchen - da ist meistens der Regler die erste Anlaufstelle.
Solong,
Gruß Frank - 91 wurde die Lichtmaschinenleistung von 310 auf 350Watt erhöht, möglich dass der 89er Regler das nicht ab kann und heiss wird wie Oskar und Deine Batterie leerkocht. Würde mal mit dest. Wasser auffüllen, Batterie laden und dann einbauen und nochmal fahren.
- Hallo
Zusätzlich würde ich auch mal die Ladespannung messen.Sollte die zu hoch sein kocht dir die Batterie leer.Desweiteren brennen dir dann auch Glühbirnen durch und die CDI verträgt das auf dauer nicht.LG.Ralle
