Hallo Forum, ich habe ein Problem mit meiner TA 600 Baujahr 1992. Trotz Fahrens lädt die Batterie nicht mehr (vermutlich) - es hat sich schleichend angekündigt - jedenfalls kommt jetzt nicht mal mehr eine Anzeige im Display. Die Vermutung liegt nahe - vielleicht die Lichtmaschine? aber wie teste ich das genau und welche Werte müssen angezeigt werden, damit sich der Schaden bestätigt? Kann es auch noch einen anderen Grund geben - Massekabel habe ich noch nicht geprüft.
Danke und Gruß
Wickie
Technik: Batterie entlädt sich
- Hast du kein Werkstatthandbuch?
Aus dem Kopf in etwa – sollte aber reichen um herauszufinden ob die Werte komplett nicht passen.:
- 3 (gelbe) Leitungen von der LiMa kommend, kannst du an einem Stecker vor dem Laderegler auftrennen. Zwischen allen Leitungen sehr niederohmig (Motor aus!), wenn der Motor läuft sollte im Bereich 60V AC (Wechselstrom, passenden Messbereich wählen am Multimeter) zwischen allen 3 Adern anliegen.
- Spannung hinter dem Laderegler/an der Batterie messen, >12V im Leerlauf, wenn du hochdrehst in etwa 13,5-14V.
Hast du die Batterie schon überprüft, passt der Flüssigkeitsstand noch? Die Transen kochen die auch gerne mal leer, und dann ists auch Vorbei mit Kapazität. - nachdem man weiß, das der Regler ein Thema bei unseren Transen ist, würde ich da zuerst mal messen.
- ....schau mal da! Das wurde vor kurzem schonmal gefragt und erörtert wie es geht. Evtl. hilft Dir das weiter!
http://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/regler_oder_lima_kaputt/?no_cache=1&cHash=53e0564cf277a6cd80d8f9c4e8abeb4f
Und wie immer: Wenn Fragen fragen! - Hallo Wickie,
wie andere schon schrieben, der Regler ist der Hauptverdächtige, ist noch Flüssigkeit auf der Batterie? Auch schlechte Verbindungen an den Batteriepolen haben bei mir schon zum nicht Start geführt. Konkretes, was du schon getan hast und konkrete Fragen sind immer hilfreich.
gruß
Peter - Wie alt ist die Batterie???
- Moinsen,
hatte ich auch gerade, allerdings stimmte die Spannung bei laufendem Motor. Nun ist meine neue Batterie nach ca. dreiwöchiger Standzeit leergelutschtwas ja nie und nimmer sein darf! Der Säurestand ist wie nach dem Auffüllen gleichbleibend gut. Ich werde erstmal versuchen die Batterie umzutauschen und dann gehe ich nochmal auf die Suche, ob ich irgendwo Kriechstrom hab'
Viele Grüße aus dem Norden
Dirk - Vielen Dank für die vielen Rat- und Vorschläge. Ich mach mich drann und meld mich wieder....... Danke und Grüße - wickie
