HalliHallo
In der Umlenkung vom hinteren Federbein zur Schwinge hab ich in den beiden Umlenkpunkten (
1 und 2) ein axiales Spiel von ca 1 bis höchstens 2mm bemerkt.
Ist das i.O. oder ist die Lagerung so ausgeführt, das hier überhaupt kein Spiel auftreten sollte?
1 ist an der Schwinge oben,
2 nach hinten das Federbein, hoffe man erkennt es.
Hi
Warum soll das schaden ?
Radial darf kein Spiel sein . Axial , da sollte natürlich kein Dreck oder Wasser rein kommen .
das braucht bisl Spiel ansonsten würdest durch das festziehen der durchgehende Schraube den Umlenkhebel mit den zwei Blechlaschen fest verschrauben und dann würde er sich nicht mehr bewegen
"tamike91" schrieb:Hi
Warum soll das schaden ?.
Schaden, wenn es so i.O. ist, nicht. Aber wenn keines sein sollte ist es doof
Deswegen die Frage.
"Manni" schrieb:Dieses Spiel ist normal
Gruß Manni
Danke. Beruhigt mich. Kann der neu besohlte morgen wieder eingebaut werden.
Im Haynes von DK fand ich alles mögliche zum Anschlaghebel, aber ob die Distanzhülse im Nadellager axial so verschoben werden kann... Aber nu is gut
"Michael1972" schrieb:das braucht bisl Spiel ansonsten würdest durch das festziehen der durchgehende Schraube den Umlenkhebel mit den zwei Blechlaschen fest verschrauben und dann würde er sich nicht mehr bewegen
Danke für die Antwort.
Das war mir auf den Bildern im WHB nicht 100% klar, ob die Distanzhülse bis zu den Laschen geht und dann kein Spiel angedacht ist. Ich aber eines hab und dann eben Sorgen.
