nachdem erst der Kupplungsdeckel nicht runter wollte ( ;) ) will jetzt der Auspuffkrümmer nicht drauf.
Ich hab bei meiner PD06 die Kupplung getauscht und wie empfohlen den Auspuff komplett am Stück inkl. Krümmer usw. abgebaut.
Mein Problem ist nun, das ich den Krümmer für den hinteren Zylinder nicht mehr in den Zylinder bekomme. Gibt's da einen Trick bei? Kann ich gefahrlos den kleinen (hinteren) Krümmer vom Hauptkrümmer entfernen? (Hab für die Verbindung KEINE neue Dichtung!)
Sören
Technik: Auspuff Krümmer will nicht drauf
- Moin Sören,
das Problem hatte ich auch schonmal. Anbau als Komplettanlage ist definitiv schwieriger als Krümmer und Endschalldämpfer separat... Würd ich so erstmal probieren.
Aber auch den Krümmer selbst bekommt man nicht immer ohne weiteres drauf und ist manchmal bissl mit Fummelei verbunden. Soweit ich mich ereinnere, hatte ich die beiden Krümmer "sehr beweglich" gemacht - wenn auch nicht ganz voneinander getrennt. Glaube, ich hatte dann immer versucht, beide halbwegs gleichmäßig / gleichzeitig an die Öffnungen zu bringen (auf den letzten mm dann hinten zuerst?) und darauf geachtet, dass die richtige Einbaulage grob eingehalten wird (um falsches/verspanntes Einbauen halbwegs auszuschließen).
Die Frage mit der Dichtung kann ich nicht exakt beantworten - sehe da aber erstmal kein Problem, wenn Du das vorsichtig angehst. Hab selbst auf beiden Moppeds Edelstahlkrümmer drauf - da ist keine besondere Dichtung zwischen...
VG,
Gunnar - Hi,
danke für die Antwort.
Des Problems Lösung gestaltete sich wie folgt: Fluchen und ziehen... wenns nicht klappt lauter Fluchen und fester ziehen!
Ne hab einfach noch etwas weiter rum probiert. Hinterher gings als er vorne drin war mit sanfter gewalt auch den hinteren in seine Führung zu buxieren. ;)
Sören - ich bau den nie am Stück ab, wüsste nicht was das bringen soll ausser dass beim dranmontieren das Teil zu unhandlich und schwer ist.
Achja Glückwunsch zur Kupplungzum Glück kann man nicht fahren, solange die Ölpumpe nicht am rechten Fleck sitzt
Hehe... Merk ich mir... Erst vorne einführen, danach mit sanfter Gewalt hinten rein...
Nee Nee Nee...- Also das Übliche ;)
EDIT:
Jetzt noch die Tachogeschichte und den Bremssattel reparieren... und noch die Sitzbank ändern (lassen?) und die Alp ist wirklich fertig für mich. v.v - ne Alp ist nie fertig, da wird immer was umgebaut
- jo, das ist schon richtig... viel "Kleinkram" fliegt mir auch schon durch den Kopf...
angefangen bei zwei Zusatzscheinwerfern am Schutzbügel, über erweiterte Boardelektronik mit Sprit- und Verbrauchsanzeige (mittels Arduino) bis dahin zum Navi/Tablet umbau... aber das ist alles zweitrangig...
Ein gescheiter Status Quo ist's für mich wenn die Maschine gut fährt und mein Boppes nicht einschläft :D
Sören ne Alp ist nie fertig, da wird immer was umgebaut
Und genau das ist das schöne an der Alp :)
btw sollte meinen Tacho auch mal richten. Fahr nun schon seit knapp 4k km ohne den :P
Geschwindigkeiten bisher immer an den Drehzahlen daumen mal pi geschätzt und treibstoffmäßig immer gfahrn bis zur reserve und dann zur tanke x)- Hab vorhin endlich mal ne kleine Runde gedreht.
Die neue Kupplung fühlt sich wirklich gut an! Denke es war auch gescheit das ich doch noch OEM Federn gekauft habe und nicht die EBC verbaut habe. Schalthebel sollte wirklich nicht härter sein.
Aber ein klein wenig laut kam sie mir vor. Allerdings ist der ESD auch schon etwas Käsig unten drunter ^^ (hab die Auspuffanlage natürlich neu gelackt als ich se runter hatte... aber unten drunter ist nen kleines, kreis rundes Loch... schaut mehr nach Bohrmaschine aus wie nach Rost...) - Ich werde trozdem die Seitenverkleidung nochmal runter nehmen und gucken ob der irgendwo raus bläst. Hab ja eigentlich neue Dichtungen rein gemacht. *hmpf*
Sören
Sören
Hallo Sören,
das Loch gehört da hin - ist dazu da Wasser im Auspuff zu entsorgen. Nicht abdichten.
VG Jochem
