Rainer57 am 17.7.2015 zuletzt bearbeitet 17.7.2015 Notfalls Öl ablassen, Spülöl rein, vorsichtig warmlaufen lassen, das könnte die Kupplung lösen, danach raus mit dem Zeug und wieder richtiges Öl rein.
Ansonsten so verfahren wie von den Vorschreibern beschrieben.
Normalerweise sollte sich das Problem dann in Wohlgefallen auflösen.
Aber versuch zuerst Michas Vorschlag, Spülöl kannste immer noch wenns nicht klappt.
Danach unbedingt neues Öl rein, das was du drin hast scheint ja so alt, dass es schon zum verharzen neigt.
Spülöl (dünnflüssiges Öl, Motor nicht dabei belasten)
Und natürlich das Fluchen, das hilft zu 70% bei natürlichen Verkrustungen
Wenns noch wen interessiert:
Ich hab zwar geflucht wie eine Strassennutte aber es hat nichts geholfen
Die Alp kam in die Werkstatt und kam da auf einen Rollenstand,da konnte mit eingelgtem Gang
die Kupplung gelöst werden.War eine Sache von 1 Minute.Sollte eigentlich nicht vorkommen,hat aber etwas mit der noch fast neuen Kupplung zu tun,nicht etwa mit dem Öl,das ist ja genauso frisch.
Kostenpunkt war 60 Euro,die gingen aber eigentlich fürs Abholen auf dem Anhänger drauf.
Danke auch für eure Anteilnahme.
Grüssle
Doch interessiert sehr. Hatte heute noch dran gedacht. Ob's Moped läuft ?
Danke für die Rückmeldung. So sollte es immer sein
