Hallo geehrtes Forum,
meine Transalp (XL600V PD10, Bj. 1998) hat ein Problem:
Beim Starten summt teilweise das Anlasser-Relais (-> Magnetschalter), es zieht offensichtlich nicht richtig an.
Batterie ist voll geladen (mit dem bekannt guten CTEK MXS 5.0 Ladegerät), die kann eigenlich nicht die Fehlerursache sein.
Was etwas verwunderlich ist: Als ich neulich ca. 50km Landstraße gefahren bin und ca. 15 Minuten angehalten habe (Zündung aus), startete das Motorrad danach nicht mehr, die Batterie wirkte schwach. Mit einer anderen Batterie hat sich der Startvorgang zwar auch nicht wirklich "normal" angehört, aber das Motorrad ist dann zumindest mal angesprungen. Das läst mich befürchten, dass es vielleicht nicht (nur) das Anlasser-Relais ist ....
Aber hier erstmal gefragt:
Kann bedenkenlos ein no name Relais einbauen, das gibt es in der Bucht schon ab ca. 20€. Damit könnte ich zunächst für wenig Geld mal testen, ob das Problem dann verschwindet.
Oder sollte ich hier zwingend das Honda Original-Anlasser Relais verwenden?
Ist der Einbau leicht zu bewerkstelligen oder gibt da irgendwelche Fallen zu beachten?
Danke euch für jedes Feedback!
Jürgen
Technik: Anlasser Relais tauschen - reicht ein no name Produkt?
- Batterie defekt oder Laderegler oder beides, oder Kabel nicht fest oder Massekontakt korrodiert.
Das hört sich dann eher nach Motorrad-Werkstatt an ...
Hab ich wohl leider Pech gehabt.- ja wennst kein Multimeter Messgerät hast und auch wenig Ahnung von der Technik, wird Dir wohl nicht viel übrig bleiben. Am ehesten wirds die Batterie sein, kann aber auch der Laderegler sein oder halt lockere Kabel, oder korrodierte Stecker, das musste halt prüfen und abstellen.
