Hallo Transalp Gemeinde,
ich fahre eine 93-er PD06 (amerikanischer Re-import) und möchte einen Hauptständer montieren.
Zur Auswahl stehen 2 Ausführungen von Five Stars, einmal der mit den 2 Bolzen und einmal der mit der Steckachse (den hatte ich schon auf der vorherigen PD06, ebenfalls ein Re-import aber die Aufnahme für die Steckachse ist mit der Maschine weggegangen - leider)
Allerdings finde ich auf den ersten Blick keine Möglichkeit einen von beiden
ohne größere Umbauten zu montieren.
Für die Variante mit der Steckachse müßte ich wohl neue Umlenkhebel (kostspielig) montieren und für die Variante mit den 2 Bolzen sehe ich keine Aufnahme (Pro-Link Aufnahme ?) durch die die Bolzen zu führen sind, außerdem fehlt mir bei dieser Ausführung die in der Anbauanleitung beschriebene Pro-Link Aufnahme und die obere Halteplatte, die ich mir anfertigen lasse, wenn mir einer die Abmessungen und Materialstärke geben kann.
Wollte eigentlich ein paar Bilder anhängen aber wie ?
Hoffe doch das mir jemand für den Anbau des H.ständers ein paar Tips geben kann.
Einstweilen schon mal besten Dank - Lobby
Servus Lobby
schau mal hier
http://www.transalp.de/technik/zubehoer/hauptstaender/fivestars/xl600v/
Montageanleitung gibts da auch gleich
Gruss Michael
Ich meine mich noch schwach daran erinnern zu können,
das die US. Importe keine Hauptständer Aufnahme hatten.
LG. Ralle
Hallo Michael danke aber den beitrag kenne ich und auf die anbauanleitung habe ich mich bezogen dennoch bleibt das Problem bestehen den Ständer anzubringen.
Hallo Ralle dir auch danke aber das meine alp keine hauptständeraufnahme hat hatte ich schon erwähnt (notwendiger Umbau der umlenkhebel, da der bei mir aus einem teil besteht und ich daher die steckachse des ständers nicht montieren kann. Also die Frage bleibt bestehen - pro-link Aufnahme mit Bohrungen für die bolzen gibt es nicht an der Maschine. Wer kann mir die Abmessungen der pro-link Aufnahme und der oberen halterplatte zukommen lassen und wie wird die pro-link Aufnahme bei einer 93-er alp aus USA montiert?
Hoffe irgendjemand hatte mal das gleiche Problem und konnte es lösen. Danke lobby
Wenn du Zeit hast schau mal ins alte Forum.Lösungen gab es.
Mir fällt leider nichts mehr ein.
Wer dir da noch helfen könnte ist Gerda.Ist ein alter Hase.Schreibt zwar nicht
immer nett,aber hat Plan.
Ich würde bei meiner neu erworbenen PD06 gerne einen Hauptständer nachrüsten. Jetzt habe ich einen Gebrauchten d. Bj. 91 aufgetrieben. Meine ist Bj. 93. Kann mir jemand die Frage beantworten, ob der HS auch an mein 93er Modell passt? Ist ja beides Baureihe PD06.
"Ralle" schrieb:Wenn du Zeit hast schau mal ins alte Forum.Lösungen gab es.
Zum Thema HS habe ich nur einen Plan: Weg damit !
"Lobby" schrieb:Hallo Transalp Gemeinde,
Allerdings finde ich auf den ersten Blick keine Möglichkeit einen von beiden ohne größere Umbauten zu montieren.
Habe den Fivestar mit Stehbolzen an meiner 87'ziger verbaut und hatte sowieso vor diesen im Winter zu entrosten. Also, jetzt isser ab.
Zu deiner Re-Import kann ich dir nichts sagen - hatte noch keine.
Nur liest man oft,dass beim Re-Import keine Montage eines HS möglich ??
Habe ein paar Fotos gemacht, wie er bei mir montiert war (übrigens identisch Anbauanleitung) die du ja schon gesehen hast.
Ein paar Bilder die dir vielleicht weiterhelfen.
Stehbolzen bereits etwas gelöst
Die Durchsteckmöglichkeit zwischen Rahmen und Pro-link die bei dir scheinbar fehlt ?
Die dir fehlende Halterung verbaut
Ausgebaut
Habe das Teil mal ausgemessen und
aufgezeichnet gemalt
Jetzt solltest du eigentlich zu recht kommen
In der Kleinanzeigenbucht wird momentan ein HS einer 88er Transalp angeboten. Dort steht, dieser wäre für TAs ohne Hauptständeraufnahme zu montieren. Jetzt bin ich gerade nicht bei meiner 93er PD06 um zu gucken, ob sie eine HS-Aufnahme hat oder nicht. Hat eine 93er in jedem Fall eine HS-Aufnahme, so dass der 88er Ständer nicht passen würde?
Wenn es kein Import Modell ist, hat sie eine Aufnahme.
Selbst, wenn der an deine Transalp passen sollte.
Das ist der von Bialette. Da wirste keine große Freude haben.
Lässt sich nur sehr schwer aufbocken.
Okay, besten Dank. Ich habe jetzt mal bei Heavy Duties per Mail angefragt. Falls das nichts werden sollte, würde ich auf den von SW-Motech zurückgreifen.
