ich habe schon in der Sufu die Freigabe gefunden aber ich finde dort nichts über das Mischen. Mein Reifen vorn hat sich nach dem Kauf der Maschine als eingerissen erwiesen. Der Anakee hinten ist noch i.O. Nun will ich mir vorn den Anakee 2 oder 3 raufziehen. Geht das? Und ist der Anakee 3 auch empfehlenswert? Gibt es den Anakee 2 noch?
Vielen Dank und Grüße
Timo
Technik: Anakkee und Anakee 2/3 bei der PD10 mischen?
- Hi Timo,
so wie ich es lese, müsste das gehen. Schau mal auf der Michelin Seite
http://www.michelin.de/motorradreifen/on-road-reifen?optionName=brand&brand=honda&type=type_2&fromTyreWidget=true
da kann man sich die pdf freigaben anschauen.
Oli - Hallo Timo,
die Sicherheit kommt an erster Stelle. Daher würde ich keine unterschiedlich alten und abgefahrene Reifen montieren.
ich habe mir bei Mopedreifen.de einen Satz Anakee 3 gekauft, Preis EUR 172,-- dafür bekommst Du auch noch einen Tankgutschein über 20,-- Euro. Ich finde dass das ein sehr guter Preis ist. - Ah, danke für die schnelle Antwort. Zumindest kann man den 2 vorn aufziehen, wenn man den 1 hinten hat. Den 3 kann man dann wohl nicht vor aufziehen. Dieser Teil meiner Frage wäre also beantwortet. Danke. Dann muss ich nur mal schauen, ob ich den 2 noch kriege. Jemand Erfahrungen mit dem 3? Aber dann müsste ich eben vorn und hinten neu aufziehen...
Hallo Timo,
Mit der Sicherheit hast Du ja Recht. Sonst würde ich ja den eingerissenen auch noch weiter fahren können. Ist ja nur leicht eingerissen.
Timo
Hallo, habe letztens selber bei michelin angefrufen und genau das nachgefragt. Ich hatte auch erst überlegt mit die anakee 2 nochmal drauf zu machen, da aber der vorderreifen länger hält als hinten und ich den anakee 2 bald überhaupt nicht mehr bekomme müsste ich ja auch gemischt fahren. Die nette dame hat mir gesagt das es möglich ist und mir auch sofort eine ub-bescheinigung(freigabe) per mail zugeschickt.
habe mir aber doch dann auch den anakee 3 vorne und hinten draufmachen lassen... 230 euro mit schlauch aufziehen felgenband... und abzüglich die 20euro tankgutschein von michelin....grins- also Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Da es noch kaum Berichte zum Anakee3 gibt und der 2 sehr gut ist, werde ich mir den für vorn holen. Mein 1´er Hinterreifen ist noch gut in Schuss. Noch 3-4mm an der schwächsten Stelle und keine Alterungserscheinungen (aus dem Jahr 09). Also keine Risse oder so.
Laut der UBB kann ich den 2 vorn mit dem 1 hinten gemischt fahren und wenn dann zwischenzeitlich der 1er aufgibt auch den neuen 3 hinten mit dem 2 vorn zusammen fahren. Da vertraue ich auf die UBB. In Deutschland wird ja im Bereich Motorrad kaum etwas offiziell zugelassen, wenn es gefährlich wäre. Daaaanköööööh
Edit: ich empfehle da mal auch gleich www.reifen-vor-ort.de. Finde ich sehr praktisch. Den Preis finde ich auch gut. Der Versand zur Werkstatt ist ja schon mit dabei.
