Moin moin,
natürlich bin ich mir im klaren, was ich mit einem Motoröl-Thread alles anrichten kann, aber ich hoffe es artet dieses Mal nicht aus.
Es geht mir eher um die Frage, ob ihr das Motoröl grundsätzlich jede Saison wechselt oder eher nach den etwa 12 Tkm. Jetzt wird es natürlich meist so sein, wie bei mir früher auch, dass die 12 Tkm (locker) in einer Saison gefahren werden und sich die Frage daher erledigt...
In meinem Fall bin ich leider ausgerechnet während des Studiums weniger gefahren als vorher. Der Bachelor/Master an einer FH kann echt stressig sein. Deshalb war mein letzter Ölwechsel in 2010 und bisher bin ich leider nur etwa 9.000 km gefahren.
Die Frage, in wieweit wirkt sich die natürliche Alterung negativ auf das Öl aus oder brauch ich wirklich erst wieder nach 12 Tkm wechseln? Kann sich der Ölfilter langsam aber sicher auflösen? Eine offizielle Empfehlung, bis auf 12 Tkm, konnte ich nicht finden...
Danke im Voraus.
Gruß aus Hamburg
Technik: Alterung des Motoröls?
- Es ist richtig das Motoröl einmal im Jahr zu wechseln.
- Also ich würde sagen, dass es mit Sicherheit nichts ausmacht, wenn das Öl 2 Jahre im Motor bleibt. Besser ist es natürlich immer jedes Jahr vorm Winter zu wechseln, aber das muss natürlich nicht unbedingt sein.
Die Öle die man heutezutage kaufen kann, können viel mehr als man so denkt.
Irgendwo hab ich sogar gelesen, dass die Additive erst ab ca. 6000 Kilometern ihre volle Wirkung entfalten. Ob das stimmt weiß ich allerdings nicht. (Fällt mir auch schwer zu glauben) - Moin,
ich würde da nicht am falschen Ende sparen und mindestens einmal im Jahr wechseln. Wenn du innerhalb eines Jahres die 12000 km erreichst, würde ich dann wechseln. Eben je nachdem was zuerst eintrifft.
Besten Gruß
Dirk aus dem Norden - Ich nehme die Jahresfrist nicht ganz so genau. Ein paar Monate mehr werden nicht schaden, vorausgesetzt man hat kein Billigstöl drin.
Meiner Meinung nach sollte man das Öl auch nicht vor der Winterpause, sondern danach wechseln.
Wenn das Öl nicht schon vor der Winterpause extrem überaltert ist, wird es nicht schaden, und man startet mit wirklich frischem Öl in die Saison....... - Moin,
ich mache Ölwechsel einmal im Jahr am Anfang der Saison. Danach nur noch fahren
Gruß Kay - ich hatte mal einen bericht gesehen,wo altes öl getestet wurde im labor.......um was ging es.....ein pistenraupenfahrer wollte nicht ständig den ölmultis das geld hinterherwerfen,und anstatt das komplette öl hat er nur den ölfilter immer gewechselt,und etwas nach gefüllt......das "alte" Öl wurde dann mal im labor getestet, und siehe da........die schmiereigenschaften und und und und...alles noch in Ordnung......das getriebe wurde gecheckt......alles wies sein soll....
ich muß ehrlich gestehen...ich bin auch nicht gerade der ölwechsler vom dienst....regelmäßig ölstand kontrollieren mach ich aber schon... - Moin, diese Jahr lass ich das Öl auch mal drin. Habe letztes Jahr zu Saisonbeginn Motul 5100 (3ltr 35€) befüllt und bin nur 2800km gefahren. Maschine steht trocken und frostfrei.
Ausnahmsweise mal kein Ölwechsel, da dieses Jahr mit einer ähnlichen Fahrleistung zu rechnen ist...
Dafür hab ich eine neue Bremscheibe hinten spendiert:-) - Hallo!
Das Motorenöl ist das "Blut" in den "Adern" des Motors und der Filter die "Leber" mit einem gewaltigen Unterschied. Der Filter kann nur die mechanischen Verunreinigungen auswaschen.
Motorenöl altert vorallem durch chemische Stoffe aus dem Kraftftoff, der vorallem beim Startvorgang stark angereichert wird und zu einem geringen Teil in das Öl geht und durch Kondensat, welches vorallem bei vielen Kaltstarts vermehrt auftritt. Daher kann man nicht von einer Probe auf andere Maschinen schließen. Ich würde immer das Öl einmal im Jahr wechseln, schon allein weil man dann auch evt. Fehler und unnormalen Verschleiß erkennen kann. Dabei ist die Alp sehr genügsam und "billiges" Öl tut es auch und der Motor dankt mit langer Lebensdauer.
Gruss Chrischi - Super, danke für die zahlreichen Antworten.
Die Meinungen gehen ein wenig auseinander, dann schaue ich einfach mal ob ich das noch mache, wobei ich gerade dazu tendiere, auf die Ratschläge für einen Ölwechsel zu hören.
Allzeit gute Fahrt.
Gruß - Mach das mal.
- Bei den anderen Fahrzeugen wechsel ich auch das Öl mindestens einmal im Frühjahr, mit Filter.
Bei der Alp hat der Vorbesitzer das Öl einmal drei Jahre innen gelassen, weil er da insgesamt nur knapp 3500km gefahren ist. Da hatte ich doch Bauchschmerzen, als ich das hörte.
