Guten Morgen,
hab schon mit der Suche versucht etwas zu finden, aber leider erfolglos.
Habe gestern beim Schrauben gemerkt das der Luftkanal über dem Vergaser, mit den 2 Stutzen nach untern, am hinteren Stutzen zum hinteren Zylinder undicht bzw. gebrochen ist. Genau beim Übergang Stutzen und Luftkanal. (sorry, ich weiß leider nicht wie die richtige Bezeichnung ist)
Wie kann man diesen Riss am besten reparieren? Kleben? Wenn das zum kleben ist, welchen Kleber haltet ihr für sinnvoll, da sofern ich es richtig in Erfahrung gebracht habe der Luftfilterkasten aus Thermoplast ist, und das soll nicht so einfach sein zu kleben, angeblich.
Danke für die Antworten.
N
PS: ist eine 1996 PD06er
Technik: Airbox - Luftkanal wie am besten kleben/reparieren
- Dirko! Hält bei meiner AT schon ewig.
- Sikaflex 221 oder 223
- Kleben ist schon goldrichtig, der hintere Kanal ist (zumindest bei PD06) schon im Original geklebt. Richtig professionell/dauerhaft kriegst du das mit jedem PU-Kleber hin, Sikaflex ist da schon eine prima Adresse. Wenn du dafür nicht extra eine Kartusche aufmachen willst, geht aber auch jeder andere Kleber, z.B. auch Heisskleber, oder notfalls Tape, oder eine Kombination aus beidem. Wird nicht gross belastet, Hauptsache dicht.
hth Manfred - Vielen Dank für die Information. Sollte ich Sikaflex nicht bekommen wird es wohl der altbekannte Montagekleber werden.
